Показано с 16 по 21 из 21
  1. #16
    04.01.2008
    Ноябрьск, Тюменская обл.
    59
    603
    486
    533
    Довольно капризная вещь. Спалил один такой
  2. #17
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от Валерий RK9KWI/UT7CR Посмотреть сообщение
    Спалил один такой
    И где же он теперь, горемычный?
  3. #18
    Р.любитель Аватар для UA1QV
    05.02.2007
    Вологда
    7,645
    10537
    7091
    Гонял таковой беспощадно (с нуля) с 1994 по 1997 годы. Потом выменял на два компутера (в те времена они, компы, ой дорогие были..., по эквиваленту стоимости).
    До сих пор успешно трудится у Владислава UA1RG. Цеплял его к FT-990. Непрерывно гонял на полную (800 вт) два CQWW CW (я имею обыкновение не спать все 48 часов). На диапазоне 160 м снимал ровно 1 квт (по SX-100), сзади ALC раскручивается врукопашную для этого. Так - штатным шнурком ALC к трансиверу приделан. КСВ плохого не бывало (после детских лет ), 1,3 самое худшее, на краях. Да, оч. хорошо применять штатный (в опциях) коммутатор на 4-е антенны. Тюнер работает великолепно. Как и все, впрочем, тюнеры - настройки не производить с полной мощой ! Только с самой минимально необходимой - абы "шаволился".
    Недостатки: тяжеленный (брали его дважды в экспедиции RF1P и RI1POM - достал своим весом, и денег сожрал на авиаперевозки).
    Гудит, как сатана - это когда все вентиляторы подключаются при интенсивной работе. Пришлось разбирать, балансировать, смазывать. Для лучшего охлаждения придумана была подставка со свободным пространством снизу. Цельнодеревянная из бруском подрезиненных в основании.
    Любителям SSB ставить лучше подальше (но в прямой видимости). Автоматика (память) позволяет при каждом переходе (и 4-х антеннах) - не шариться по ручкам или тюнеру, только тычок пальцем в нужную АНТ.
    Сделан (внутри) весьма и весьма качественно.
    Транзисторы выходные меняются (я не менял, только в FT-990 неоднократно, экспедиции... ) мало ли что, на КТ-930А (для экономии "лишних" средств) практически 1:1 (пары подобрать ес-но надо). Вроде как и все, что на лету на ум пришло.
  4. #19
    04.01.2008
    59
    603
    486
    533
    __________________
    Да я в хорошем смысле. Но из песни слов не выкинешь. Поменяли в нем выходные транзисторы. Где он сейчас - не знаю. Продали.
    А вот кстати Алфа 2хГУ-74 - супер.Может раз на раз не приходится
    Один момент у этих аппаратов, в т.ч. и АСОМ2000 - перепады напряжения. если броски (как с генераторами) до 170-180 В - вырубаются
  5. #20
    Standart Power Аватар для RA4PIT
    11.11.2007
    г. Бугульма
    142
    18
    YAESU VL 1000
    Кто нибудь может имеет VL1000, какие отзывы и впечатления, поделитесь!
  6. #21
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Что то никак не могу понять алгоритм работы кнопки START,понятно что вроде как должна произойти настройка на антенну но он просто начинает крутить тюнер и останивливается совсем не там где надо при этом не с трансивера ни с него самого никаких несущих не идет,что он там и относительно чего меряет???В ручной настроике все ок!,раз настроил и он все сам запоминает,остается только диапазоны на трансивере переключать !
  1. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 15.04.2018, 06:44
  2. Отзывы о вертикале GAP Titan DX
    от R3SE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 08:56
  3. ГКЧ Скрыпника, отзывы
    от liss в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.04.2010, 22:18
  4. Отзывы о работе FT-840
    от Александр KZ в разделе FT-840
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 19:42
  5. Отзывы о работе YAESU VX-5R
    от Andrey Pospelov в разделе VX-5R
    Последнее сообщение: 22.10.2002, 21:21
