Прошу помощи в разработке и изготовлении усилителя НЧ. Для больного (сделана операция на горло - рак, человек может разговаривать, но практически шопотом) требуется УНЧ со следующими параметрами:
-напряжение питания не более 3 В
-выходная мощность около 0,5 Вт
Особенности схемы и конструкции. Микрофон крепится возле губ говорящего, динамик выполнен под нагрудный значек и крепится на груди, батарейный отсек и сама схема могут находится в кармане.
Казалось простая задача, но первый вариант был в принципе забракован - мешала акустическая обратная связь, пришлось убирать динамик в карман брюк, а отсюда и недовольства клиента - его голос исходит из задницы. Смех- смехом, но человек хочет нормально общаться. Есть устройства подавления АОС, но не для карманного варианта. Из телефонии известны спиккерфон, но применим ли для нашего случая? Известен принцип квантования и коммутации динамик/микрофон, но тоже не сталкивался, нет ясности. Как решается эта задача в громкоговорителях (мегафонах)? В журнале Радио (1992, №2,3) есть описание схемы для подавления АОС, но опять не карманного варианта (хотя если постараться...). В слуховых аппаратах используется принцип цифровой обработки сигнала для подавления АОС, но нет практических схем.
Кроме того, ожидается влияние эл.магнитных полей, помехи от сотовых телефонов и другие пакости. Потому и обращаюсь к Вам за советом и помощью. Начать хотел со схемы обычного мегафона. Подскажите. Спасибо
