Показано с 1 по 7 из 7
    20.05.2009
    Карманный мегафон
    Прошу помощи в разработке и изготовлении усилителя НЧ. Для больного (сделана операция на горло - рак, человек может разговаривать, но практически шопотом) требуется УНЧ со следующими параметрами:
    -напряжение питания не более 3 В
    -выходная мощность около 0,5 Вт
    Особенности схемы и конструкции. Микрофон крепится возле губ говорящего, динамик выполнен под нагрудный значек и крепится на груди, батарейный отсек и сама схема могут находится в кармане.
    Казалось простая задача, но первый вариант был в принципе забракован - мешала акустическая обратная связь, пришлось убирать динамик в карман брюк, а отсюда и недовольства клиента - его голос исходит из задницы. Смех- смехом, но человек хочет нормально общаться. Есть устройства подавления АОС, но не для карманного варианта. Из телефонии известны спиккерфон, но применим ли для нашего случая? Известен принцип квантования и коммутации динамик/микрофон, но тоже не сталкивался, нет ясности. Как решается эта задача в громкоговорителях (мегафонах)? В журнале Радио (1992, №2,3) есть описание схемы для подавления АОС, но опять не карманного варианта (хотя если постараться...). В слуховых аппаратах используется принцип цифровой обработки сигнала для подавления АОС, но нет практических схем.
    Кроме того, ожидается влияние эл.магнитных полей, помехи от сотовых телефонов и другие пакости. Потому и обращаюсь к Вам за советом и помощью. Начать хотел со схемы обычного мегафона. Подскажите. Спасибо
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Вас спасёт только использование направленного микрофона, направленного излучателя, или и того и другого. По любому, если уровень голоса говорящего менее уровня сигнала, поступающего с динамика, будет лажа. Устройства подавления обратной связи вряд ли помогут- при сдвиге спектра откровенной заводки не будет, но речь будет малоразборчива, при подавлении тональных сигналов, как в трансивере, так же масса подводных камней.
    Посмотрите, может быть, использовать ларингофон...
    Very High Power Аватар для RA4HRA
    20.01.2006
    Самара, Россия
    1,627
    540
    757
    Может быть Вам подойдет "Мегафон для экскурсовода"? Стоит 1600 в Питере, высылают без проблем - мы в клуб такой купили.
    http://matugalnik.ru/index.php?page=...mart&Itemid=55
    20.05.2009
    Спасибо!, но человеку нужен карманный вариант....
    Добавлено через 6 минут
    Спасибо, здесь проблема - операция горла (гортань), будет ли работать ларинг, не знаю, скорее навряд ли. Первый вариант в принципе функционировал, речь была разборчивой (ехал грека через реку...). Но при попытке разместить микрофон в кармашке рубашки - свист. Снижать усиление - частичное решение. Вот и хочу сначала рассмотреть схему современного мегафона, но не могу найти схему. Еще раз спасибо.
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Так проверьте- если естественный голос есть, но он тихий, полагаю, что ларинг сработает. Естественно, не забудьте подкорректировать АЧХ.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    В схемах телефонных аппаратов есть узел для гашения обратной акустической связи.
    Смысл - звук от микрофоного усилителя подается на оконечный усилитель через трансформатор или другой фазовращатель в противофазе.Поэтому в телефонных аппаратах
    эффект акустической связи сильно ослабляется.Можете применить схемотехнику разговорного узла от телефонного аппарата.Там все не сложно.Обычно 2-3 транзистора.
    Можно попробовать ввести в усилитель регулируемую АРУ,тогда при достаточно громких звуках коэфф.
    усиления будет автоматически снижаться.
    RV4LX.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Проблема нетривиальная . В устройстве . сделанном в единичном экземпляре ,
    навряд ли полностью решаемая . От себя могу порекомендовать:
    1. ларинг ,
    лучше самодельный из микродинамика диаметром 20 мм с пластиковым
    диффузором . На центр диффузора налепить шмат пластилина (в подогретом состоянии), а магнитную
    систему жестко прикрепить внутри маленькой коробочки без внешнихотверстий .
    Стоит такой микродинамик в митино 10 рр .
    2. два малогабаритных микрофона Сосна , укрепленных на тонком держаеле
    один из которых направленн на говорящего , а второй от него , включенных
    по дифференциальной схеме .
    3 . На сайте микрочипа есть программы подавления эха для DSP.
    Если лграничить полосу пропускания 2700 , то должно сработать .
    Да , по поводу питания . Питать такой дивайс целесообразно литиевым
    аккумулятором от сотового . Поэтому требования к питанию рекомендую пересмотреть
    до диапазона 4.2 - 3 вольта
  1. Бесплатная мобильная почта в МЕГАФОН
    от plagiator в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 14:22
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 22:38
  3. Карманный RX с SSB
    от RN3FS в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 15:09
