Уважаемые форумчане помогите с конструкцыей анодного дроселя на КВ усилитель на 2-ГИ7Б Какая конструкцыя лучше и какой материал применить для каркаса можно ли применять феррит
КонструкцЫя анодного дросСеля для КВ усилителя зависит не только от количества ламп. Для начала полезно разобраться для чего он и как работает, советую почитать http://dl2kq.de/pa/1-7.htm
Ету статью я читал Первый опытный дросель был намотан на керамическом каркасе диаметром 2,5мм от какогото мощного проволочного резистора(помоему с тропосерной станцыи Р-310 Мотал я его и секцыонированым и сплошным был там резонанс на резонансе жаль резонансные частоты я не записал Короче я его удалил со схемы Обещали трубку с стеклотекстолита но пока нету
"Да не так страшен черт как его малюют"
Обычно брал подходящий керамический (фторопластовый) каркас (желательно тонкий и длинный) и наматываю проводом ПЭЛШО виток к витку до заполнения каркаса. Ни разу на резонанс дросселя не попадал (везет наверное).
В продвинутых РА анодный дроссель мотают проводом МГТФ на ферритовом стержне.
У меня на 74 той стоит вот такой
Вложение 25068
Померял дроссель в своем РА:
Диаметр -20 мм
Длина - 120 мм.
Провод ПЭЛШО-0,33 до заполнения каркаса, витки к "горячему концу" с прогрессивным шагом.
Каркас керамический.
Ещё один дросель http://radiopro.ucoz.ru/publ/annodnyj_drossel/1-1-0-10
Повторить дроссель можно и без Ваших размеров. Но поскольку уж выложена картинка ( чертежом это назвать нельзя), то подразумевается что читать эту статью будут не только очень опытные конструктора, но и те кто впервые делает что то подобное. Вот у вторых и возникнет масса вопросов. К примеру почему дроссель не круглый, т.к. стоит линейный размер , и какова его толщина?
Или какая длина каркаса после (по картинке левее) L7?
