Усилитель на ГУ74Б Помогите выбрать
Здравствуйте!
Рещил вот собрать усилок на ГУ74Б
Схем в общем то множество
Помогите выбрать в многообразии схем наиболее линейную и проверенную конструкцию
Также интересует какой габаритной мощности нужен трасформатор анодного питания для подобных усилителей?
имеется транс с габаритной мощностью 1200 Вт
Достаточно ли его будет для этой цели?
КИПовские ШЛ-трансы ОСМ (ТБС)
Лев, они очень широко применяются. Это так называемые КИП-трансы общего применения. Отличаются оригинальным видом - они в легком кожухе, чаще всего желтоватого цвета, покрыты таким лаком. Кожух металлический и защищает катушку. Катушка на прессшпане, толстый картон. Сверху пластмассовая колодка из светлокоричневого пластика АГ-4, ну такой же, как на ножнах штык-ножей и на деталях автомата АК-74 и АКМ. Мощности и размеры у них самые разные - от 65 ва до 1500 ва. Все они ШЛ.
Вторички низковольтные - 110,36, 5 вольт и прочая муть.
Перед разборкой надо замерить ток холостого хода, посчитать кпд - он должен быть в р-не 95-99% не менее, пометить краской части ШЛ-сердечника, чтобы собрать обратно точно так же, катушку насадить на абсолютно такой же по размеру деревянный сердечник, имеющий деревянные щеки - чтобы при намотке новой вторички катушку не расперло. Почему надо замерять ток холостого хода -
некоторые трансы хранятся в очень плохих условиях, на воздухе и в сырости. При многолетнем хранении ток холостого хода таких трансов очень велик. Поэтому сердечник придется приводить в порядок. Если такой транс сразу включить в работу, то даже при небольшой нагрузке он сгорит.
При домотке катушки:
Сделать надежную межобмоточную изоляцию и мотать вторичку желаемым проводом - ПЭТВ-2-1,0 надеюсь что хватит,
виток к витку с изоляцией каждого слоя конденсаторной бумагой. При правильной работе транс будет вечен, при закоротках в лампе сгорит все остальное, а транс останется. После сборки проверьте ток холостого хода. Он чуть увеличится, но не в разы. Если увеличился намного, значит - либо сердечник собран неправильно, либо ваша вторичка имеет к.з. витки.
Re: КИПовские ШЛ-трансы ОСМ (ТБС)
Цитата:
Автор оригинала ua1osm
А какой должен быть ток холостого хода в норме?
для трансформатора габаритов киловата
Кто пытался это смастерить ?
