Есть коротковолновый УМ на 2-ГИ7Б Помогите с гибридным каскадом на чем лучше сделать-на полевом или биполярном транзисторе ?Трансивер с выходной мощностью 10Ват
Интересная схемка но ето требует переделки выходного каскада и нету конденсаторов типа КВИ Нужна схемка с минимальным вмешательством желательно на биполярном (советского производства) или на полевом (импортного производства)
Цели перед собой, лично я, ставлю реальные. Или ищу другую схемотехнику.
Поищите в поисковике "гибридный усилитель мощности". Найдете много. Но, будет ли это работать должным образом - Вам решать.
Поисковик выдает много он ничего путного преимущественно про гибридный каскад на 6П45С ГМИ11 Как будто нету больше ламп Я через ето и обратился на форум Наверняка ктото из радиолюбителей сталкивался с подобным
А ничего путного в простой схеме и не будет. Раскачать-то раскачаете. Но КПД каскада будет не высоким. Я, в свое время, так же строил подобное. Да, ток растет. Очень лихо. Но... напряжение на нагрузке в какой-то момент стабилизируется и все. Дальше, хоть лампу расплавь, ток бешеный, а мощности нет. Заметка по моей ссылке достаточно популярно все объяснила.
В вашей схемке указаны конденсаторы типа КВИ а вот их емкость не указана А если я поставлю лампы на пластину и через слюдяную прокладку прикреплю к шаси получится таже емкость как в промышленых усилителях(к примеру РЦТА) Вместо КТ922В можно ли поставить КТ909Г
Уважаемый RZ3DK взвесив все за и против и перелопатив уйму страниц интернета переделываю свой УМ по вашей ссылке Есть вопрос по сопротивлению в цепи сетки какое его сопротивление и вместо стабилитронов думаю применить регулируемий транзисторный аналог Что скажете по етой задумке
Мне кажется RZ3DK уже все сказал. От себя добавлю – классический гибридный каскад на триоде сделать нельзя. Классический это когда сетка заземлена и в катоде транзистор. Да, можно оторвать сетку от земли подать на нее напряжение смещения, но КПД такого гибридного каскада стремится к нулю. В свое время по неопытности потратил достаточное количество времени впустую, пытаясь раскачать гибридный каскад на ГИ-7 своим RA3AO. За это потраченное время выражаю "огромную благодарность" Воскобойникову и его статье в журнале Радиолюбитель.
Если хотите сделать хороший УМ на ГИ-7, делайте его по классической схеме с заземленной сеткой и качайте в катод, но 10Вт естественно будет мало. Если больше взять негде, то сделайте промежуточный усилитель ватт на 40.
Хотя есть вот такой пример не классического гибридного каскада
http://web.geowap.mobi/896-postroeni...o-kaskada.html
Сам не повторял, сказать ничего не могу.
P.S. И не рассчитывайте мощность усилителя исходя из подводимого анодного напряжения, тока анода и КПД лампового каскада 60%. Всегда меряйте конкретное ВЧ напряжение на нагрузке и соответствующим образом рассчитывайте реальную выходную мощность.
Скажу вам вашими словали кто не делает тот не ошибается А я всетаки попробую потом сетку обратно на землю посадить и пару перепаек сделать пара пустяков Зато знания останутся
Ну вот увас есть опыт хотя и печальный Есть такая пословица" Опыт растет пропорцыонально количеству выведеного из строя оборудования" А ведь учатся все на ошыбках-кто на своих кто на чужых
