Блокировочные конденсаторы в цепи сетки могут быть и не КВИ. Я указал эту марку только из-за того, что КВИ используются в качестве стоек на которые крепится плата с лампой. А так - можно любые. Лишь бы держали напряжение (а оно здесь низкое). Общая емкость их может быть любая, не ниже 4700-10000 пф.
Насчет резистора в сетке, если применять стабилизатор сетки, - его можно вообще не ставить. Гальваническое соединение сетки получится через низкоомный стабилизатор сетки. Единственное условие - транзистор в стабилизаторе должен быть достаточно мощным. Ибо ток сеток в пиках может достигать до 200 мА. И мощность, рассеиваемая транзистором стабилизатора, достаточно большая. Лучше всего здесь пойдет параллельный стабилизатор. Ну, например как у Олега UR6EJ. Только тиристор с его обвязкой не нужен. Это - цепь защиты. А коллектор транзистора - непосредственно на шасси. Заодно и теплоотвод будет.
Только балластный резистор R23 оставить. Правда, я бы, его меньше по номиналу поставил бы.
