17.12.2009, 08:42 #16Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 77
- 495
- 179
- 27
Блокировочные конденсаторы в цепи сетки могут быть и не КВИ. Я указал эту марку только из-за того, что КВИ используются в качестве стоек на которые крепится плата с лампой. А так - можно любые. Лишь бы держали напряжение (а оно здесь низкое). Общая емкость их может быть любая, не ниже 4700-10000 пф.
Насчет резистора в сетке, если применять стабилизатор сетки, - его можно вообще не ставить. Гальваническое соединение сетки получится через низкоомный стабилизатор сетки. Единственное условие - транзистор в стабилизаторе должен быть достаточно мощным. Ибо ток сеток в пиках может достигать до 200 мА. И мощность, рассеиваемая транзистором стабилизатора, достаточно большая. Лучше всего здесь пойдет параллельный стабилизатор. Ну, например как у Олега UR6EJ. Только тиристор с его обвязкой не нужен. Это - цепь защиты. А коллектор транзистора - непосредственно на шасси. Заодно и теплоотвод будет.
Только балластный резистор R23 оставить. Правда, я бы, его меньше по номиналу поставил бы.RZ3DK - Валентин.
20.12.2009, 11:42 #17Low Power
- 28.08.2009
- Полонский район
- 45
- 77
- 5
Вот теперь большое спасибо от етого можно плясать дальше
20.12.2009, 21:25 #18
Здраствуйте всем,я делал с тремя обмотками в накальном дросселе качал трансивером эфир-м 5вт всё работало,только одна ги7б была,но это без разницы.тр был биполярный третья обмотка в колекторе. Удачи.
20.12.2009, 22:16 #19Low Power
- 28.08.2009
- Полонский район
- 45
- 77
- 5
Уважаемый UA3LOP Ето все хорошо а вот с феритом с проницаемостю 50ВЧ проблема особено в нашем регионе
20.12.2009, 22:50 #20High Power
- 30.10.2008
- Луганск
- 610
- 141
- 443
Вопрос решаем
Постоянно в реализации ферритовые кольца, каркасы, транзисторы, конденсаторы , резисторы и другие радиодетали. Рассылка по почте по Украине.Александр UR5VNY . (05236) 7-11-00 (05236) 7-11-00 , (050) 92-757-96 (050) 92-757-96 , (067) 302-10-43-вечером. E-mail: UR5VNY@ukr.net
Адрес для писем:
Недорубко Александр Анатольевич
ул. Рабочая 2/276
г. Светловодск-7
Кировоградская обл73. С ув. Юрий Прохоров (UT9MZ)
20.12.2009, 23:08 #21
