30.11.2009, 11:05 #1
- 28.08.2009
- Полонский район
- 43
- 77
- 5
Гибридный каскад на 2-ГИ7Б
Есть коротковолновый УМ на 2-ГИ7Б Помогите с гибридным каскадом на чем лучше сделать-на полевом или биполярном транзисторе ?Трансивер с выходной мощностью 10Ват
30.11.2009, 12:29 #2
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 75
- 495
- 179
- 27
RZ3DK - Валентин.
03.12.2009, 14:12 #3
- 28.08.2009
- Полонский район
- 43
- 77
- 5
Интересная схемка но ето требует переделки выходного каскада и нету конденсаторов типа КВИ Нужна схемка с минимальным вмешательством желательно на биполярном (советского производства) или на полевом (импортного производства)
03.12.2009, 14:16 #4
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 75
- 495
- 179
- 27
Цели перед собой, лично я, ставлю реальные. Или ищу другую схемотехнику.
Поищите в поисковике "гибридный усилитель мощности". Найдете много. Но, будет ли это работать должным образом - Вам решать.RZ3DK - Валентин.
04.12.2009, 09:46 #5
- 28.08.2009
- Полонский район
- 43
- 77
- 5
Поисковик выдает много он ничего путного преимущественно про гибридный каскад на 6П45С ГМИ11 Как будто нету больше ламп Я через ето и обратился на форум Наверняка ктото из радиолюбителей сталкивался с подобным
04.12.2009, 13:45 #6
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 75
- 495
- 179
- 27
А ничего путного в простой схеме и не будет. Раскачать-то раскачаете. Но КПД каскада будет не высоким. Я, в свое время, так же строил подобное. Да, ток растет. Очень лихо. Но... напряжение на нагрузке в какой-то момент стабилизируется и все. Дальше, хоть лампу расплавь, ток бешеный, а мощности нет. Заметка по моей ссылке достаточно популярно все объяснила.
RZ3DK - Валентин.
04.12.2009, 22:07 #7
- 28.08.2009
- Полонский район
- 43
- 77
- 5
В вашей схемке указаны конденсаторы типа КВИ а вот их емкость не указана А если я поставлю лампы на пластину и через слюдяную прокладку прикреплю к шаси получится таже емкость как в промышленых усилителях(к примеру РЦТА) Вместо КТ922В можно ли поставить КТ909Г
Последний раз редактировалось UR5TKY; 08.12.2009 в 09:31.
16.12.2009, 16:37 #8
- 28.08.2009
- Полонский район
- 43
- 77
- 5
Уважаемый RZ3DK взвесив все за и против и перелопатив уйму страниц интернета переделываю свой УМ по вашей ссылке Есть вопрос по сопротивлению в цепи сетки какое его сопротивление и вместо стабилитронов думаю применить регулируемий транзисторный аналог Что скажете по етой задумке
16.12.2009, 16:40 #9
16.12.2009, 17:58 #10
- 25.11.2003
- nr. Moscow
- 500
- 148
- 78
16.12.2009, 21:53 #11
- 28.08.2009
- Полонский район
- 43
- 77
- 5
16.12.2009, 22:29 #12
- 25.11.2003
- nr. Moscow
- 500
- 148
- 78
Мне кажется RZ3DK уже все сказал. От себя добавлю – классический гибридный каскад на триоде сделать нельзя. Классический это когда сетка заземлена и в катоде транзистор. Да, можно оторвать сетку от земли подать на нее напряжение смещения, но КПД такого гибридного каскада стремится к нулю. В свое время по неопытности потратил достаточное количество времени впустую, пытаясь раскачать гибридный каскад на ГИ-7 своим RA3AO. За это потраченное время выражаю "огромную благодарность" Воскобойникову и его статье в журнале Радиолюбитель.
Если хотите сделать хороший УМ на ГИ-7, делайте его по классической схеме с заземленной сеткой и качайте в катод, но 10Вт естественно будет мало. Если больше взять негде, то сделайте промежуточный усилитель ватт на 40.
Хотя есть вот такой пример не классического гибридного каскада
http://web.geowap.mobi/896-postroeni...o-kaskada.html
Сам не повторял, сказать ничего не могу.
P.S. И не рассчитывайте мощность усилителя исходя из подводимого анодного напряжения, тока анода и КПД лампового каскада 60%. Всегда меряйте конкретное ВЧ напряжение на нагрузке и соответствующим образом рассчитывайте реальную выходную мощность.Последний раз редактировалось RA3DCT; 16.12.2009 в 22:35.
RA3DCT :: Welcome http://www.cqlog.com/
16.12.2009, 22:58 #13
- 28.08.2009
- Полонский район
- 43
- 77
- 5
Скажу вам вашими словали кто не делает тот не ошибается А я всетаки попробую потом сетку обратно на землю посадить и пару перепаек сделать пара пустяков Зато знания останутся
16.12.2009, 23:15 #14
- 25.11.2003
- nr. Moscow
- 500
- 148
- 78
16.12.2009, 23:35 #15
- 28.08.2009
- Полонский район
- 43
- 77
- 5
Ну вот увас есть опыт хотя и печальный Есть такая пословица" Опыт растет пропорцыонально количеству выведеного из строя оборудования" А ведь учатся все на ошыбках-кто на своих кто на чужых
