Показано с 16 по 21 из 21
  1. #16
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Цитата Сообщение от UR5TKY Посмотреть сообщение
    конденсаторы типа КВИ а вот их емкость не указана
    сопротивлению в цепи сетки какое его сопротивление и вместо стабилитронов думаю применить регулируемый транзисторный аналог
    Блокировочные конденсаторы в цепи сетки могут быть и не КВИ. Я указал эту марку только из-за того, что КВИ используются в качестве стоек на которые крепится плата с лампой. А так - можно любые. Лишь бы держали напряжение (а оно здесь низкое). Общая емкость их может быть любая, не ниже 4700-10000 пф.
    Насчет резистора в сетке, если применять стабилизатор сетки, - его можно вообще не ставить. Гальваническое соединение сетки получится через низкоомный стабилизатор сетки. Единственное условие - транзистор в стабилизаторе должен быть достаточно мощным. Ибо ток сеток в пиках может достигать до 200 мА. И мощность, рассеиваемая транзистором стабилизатора, достаточно большая. Лучше всего здесь пойдет параллельный стабилизатор. Ну, например как у Олега UR6EJ. Только тиристор с его обвязкой не нужен. Это - цепь защиты. А коллектор транзистора - непосредственно на шасси. Заодно и теплоотвод будет.
    Только балластный резистор R23 оставить. Правда, я бы, его меньше по номиналу поставил бы.
  2. #17
    Low Power
    28.08.2009
    Полонский район
    45
    77
    5
    Вот теперь большое спасибо от етого можно плясать дальше
  3. #18
    QRP Аватар для UA3LOP
    18.12.2009
    29
    Здраствуйте всем,я делал с тремя обмотками в накальном дросселе качал трансивером эфир-м 5вт всё работало,только одна ги7б была,но это без разницы.тр был биполярный третья обмотка в колекторе. Удачи.
  4. #19
    Low Power
    28.08.2009
    Полонский район
    45
    77
    5
    Уважаемый UA3LOP Ето все хорошо а вот с феритом с проницаемостю 50ВЧ проблема особено в нашем регионе
  5. #20
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Вопрос решаем
    Постоянно в реализации ферритовые кольца, каркасы, транзисторы, конденсаторы , резисторы и другие радиодетали. Рассылка по почте по Украине.Александр UR5VNY . (05236) 7-11-00 (05236) 7-11-00 , (050) 92-757-96 (050) 92-757-96 , (067) 302-10-43-вечером. E-mail: UR5VNY@ukr.net
    Адрес для писем:
    Недорубко Александр Анатольевич
    ул. Рабочая 2/276
    г. Светловодск-7
    Кировоградская обл
  6. #21
    18.12.2009
    29
    Cool
    Я не думаю, что это был ферит 50вч.Вы схемку собирите и попробуйте на феритах которые есть под рукой, да и по моему проще заказать кольцо, чем чтото городить.В конце концов попробуйте на стержне от антены приёмника.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 15:41
  2. Гибридный каскад
    от Zakat в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 14:36
  3. Подскажите по ГИ7Б
    от RK6AMQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.08.2004, 10:20
  4. Как почистить радиатор в ГИ7Б
    от RC6OF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.11.2003, 10:05
  5. Гибридный каскад
    от Aleksandr в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.09.2002, 07:37
