Вот оно сие чудо.
2000 ватт.
FU-728F на выходе.
Вот оно сие чудо.
2000 ватт.
FU-728F на выходе.
Если будет стоить приемлимо, можно смело брать, если что самому до ума довести, самое главное в нём есть. Сколько стоит? Автомат?
И что по деньгам ?
На шкале до 3 кило расписано. С запасом видно...
Тоже так думал ... ушел месяц на поиски почему горит..Цитата:
РА отрубился....предохранитель сгорел,менять нужно....
Парень из фирмы производителя пишет, что ресурс у этой лампы очень большой.
12000 часов непрерывного излучения с мощностью 1000 ватт.
Кстати...
В моем сообщении два усилителя.
На фотографии усилитель с автотюнером.
А на видео ручной аналог.
То ли ещё увидим Chinese.
Ага, конденсаторы фильтра на фото есть, а тр-р где?
Добавлено через 7 минут
Это из серии "очевидное - невероятное"?
Если бы её (лампу) делали xxxx, то можно было бы в это поверить.
Но она китайская :(
Посчитайте какой ток дожен быть при Ua1700в для 2-х кВт!
ИМХО хватит на один контест, потом менять
