Хочется знать мнение специалистов как близко можно устанавливать генераторные лампы друг к другу? У меня из-за размеров корпуса 3 шт. ГУ-50 становятся буквально плечом к плечу. Не повредит -ли такой монтаж лампам? Заранее спасибо!
Весь вопрос "упакован" в режимах работы ламп и условиях их охлаждения. Если рассеиваемая мощность на анодах не превышена, а условия охлаждения (циркуляция воздуха) соблюдены, то всё будет работать. Никаких побочных эффектов не будет, если поставить в аноды антипаразитные дроссели.
Ближе лампы-короче провода-устойчивей усилитель :)
Включите вентилятор и не надо боятся. Вентилятор может быть от компютера.
Я собирал такой усилитель тоже. Из-за маленького корпуса поставил радиолампы в ряд снаружи-сзади (можно слева-справа) на П - образной глухой коробке (чтобы пальцами в Анод не залезть). Вне корпуса они прекрасно сами охлаждаются, не перегревают корпус и места для контуров внутри остается вдоволь. Попробуйте сами. А если неонку закрепить рядом с лампой на высоте крышки- то и посмотреть на ВЧ можно...
Две ГУ-74Б в "одной упаковке", на расстоянии 1см от края "стакана" работают превосходно при 1кв U, вот только выделяемое тепло от этой пары прищлось удалять повышенным обдувом. С точки зрения возбудов проблем никаких не возникало.
Вот. Вроде не полтинники, и ничего, работают.
Нет. На CQ HAM, есть несколько фото. В том числе и это. Это уже чуть модернизированная версия. Но до кондиции пока не доведено.
Красиво!
Но у меня вопрос к Автору РА: А как добраться в середине, например к электролиту, чтобы заменить его при ремонте. Не видно на фото способа раскрыть конструкцию для доступа.
Снимаешь верхний этаж. Откручиваешь плату умножителя, и меняешь электролит. Только замена электролита, тема не актуальная. Там над электролитами, стабилизатор напряжения экранной сетки. Методика замены та же. Только вот в процессе работы, ни один электролит, ни даже этот стабилизатор, не вылетали...
Ну а вообще, в плане ремонтопригодности, конструкция не самая удачная. Только делался он не для ремонта, а для работы...
