Схема и описание «ВКС – 1» UA1ANP
После изготовления двух РА на ГК-71, я остался неудовлетворён работой усилителей на частотах выше 15 МГц, и мне пришлось пересмотреть общепринятую стратегию нашего подхода к усилителестроению.
Хороший усилитель не может быть дешёвым, а поэтому:
1) Необходимо применять только высококачественные р/детали и материалы.
2) Рационально размещать р/деталей в имеющемся корпусе.
3) Хороший усилитель должен иметь разумный запас по объему, т.е. хороший усилитель маленьким не бывает.
4) Усилитель мощностью до 1500 Ватт можно питать от однофазной квартирной сети, но усилитель большей мощности, ГУ80 х 2, надо подключать к трёхфазной сети.
С учётом выше сказанного я собрал и опробовал три усилителя с разными ВКС-1, ВКС-2, ВКС-3, ВКС-4 и ВКС-5.
Предлагаемая ниже схема ВКС-1 самая трудоёмкая и сложная (см. вложение), но результаты превосходные особенно на диапазонах 10-16м.
Остановлюсь на некоторых важных узловых моментах:
1) Антипаразитная шина Lo – назовём её так.
Вместо антипаразитного дросселя (здесь и ниже я говорю о лампе ГУ-80) мною была использована полоска лужёной жести от консервной банки. Я давно заметил, что как только поставишь дроссель в анод, то 10ка строится плохо.
И совсем другое дело с Lo.
Данные Lо на чертеже.
2) Конденсатор С1.
Конденсатор С1 пришлось переделать, разделив статор на две части.
А при повторении ВКС в РА на ГК71 х 2 , конденсатор малой ёмкости С1* -10/70пФ, я вывел на переднею панель отдельно, т.к. этот конденсатор начинал работать только на частотах выше 15 МГц.
При работе на более низких частотах, С1* можно было использовать как подстроечный, что было очень удобно.
Главное чтобы С1* имел как можно меньшую начальную ёмкость 6 -10 пФ.
3)Контур L1.
Контур L1 был изготовлен из медной посеребренной трубки и является очень важным элементом в усилителе. Диаметр трубки 6 мм, но желательно использовать трубку диаметром 8 мм (можно не серебрить). При испытании усилителя (нажатие ключа 30минут) на частоте 21 МГц, трубка, конечно, грелась, но в приделах нормы. Отводы от контура, да и весь монтаж ВКС производился медной шиной шириной 7- 15 мм и толщиной 0.5 мм. Медные шины хорошо зачищают, а после настройки ВКС покрывают термокраской, которая продаётся в автомагазинах.
4)Вариометр, С7 и L6
Вариометр и конденсатор С7 взят от Р-140.
О вариометре и конденсаторе много писалось на форумах, повторятся, не буду.
Если Вы не собираетесь работать на 160-ти метрах, то L6 можно исключить. Данные контура L6 приведены в схеме, но можно применить контур на 11.5 мкГн от Р-140.
5)Контакторы и реле.
Контакторы, я всё же склонен использовать типа ТОРН, а не В1-В или В2-В, но ТОРНа не было, поставил В1-В и В2-В.
Реле в общем хорошие, но не любят длительного нагрева замыкающей пластины. Через какое-то время, пластина теряет упругость, прогибается и теряет своё предназначение.
Реле Р1 от радиостанции РСБ-5, а Р2 можно взять П1Д-1В в паре с В2-В. Можно конечно взять и от РСБ-5, но уж больно шумное это реле…
6)Др1.
Дроссель взят от Р-140 (63мкГн), но мною были испытаны дросселя на фторопластной и керамической основе, с индуктивностью 60-150 мкГн – проблем не было.
Ну и последнее – конденсаторы С1* - С**, С7 и С8, вариометр, а также Др1 крепятся на алюминиевой пластине соответствующего размера и толщиной 4 мм, а конденсаторы КВИ-3 С3-С6 и С9, С10 крепятся на обратной стороне этой пластины, причём конденсаторы КВИ-3 являются опорными стойками и их количество желательно довести до 8-10 штук.
Все необходимые ручки выводятся на переднюю панель усилителя через изоляционные муфты, а вариометр имеет верньер 4:1; 10:1.
Измеритель уровня ВЧ сигнала подключён непосредственно к антенному выходу, что позволяет сразу оценить прибавку сигнала при включении РА, но не стоит забывать, что этот прибор показывает только общий уровень ВЧ сигнала на его входе, со всеми гармониками и всей той «грязью», что может образоваться в результате усиления сигнала.
Вторе предназначение этого прибора - снятие статики с антенны.
Настройка.
Переводим переключатель диапазонов в положение 15-16 метров. Срабатывают контакторы К3 и К5, а конденсатор С1* выдвигаем на 40-45% (около 40 пФ).
Далее, не трогая конденсатор С1*, раздвигая или сдвигая витки, настраиваем усилитель на частоту 21.2 Мгц.
Изменяя ёмкость С1*, убеждаемся, что усилитель строится и на 16-ти метрах.
Далее переключаем усилитель на 10-12 метров и убеждаемся, что усилитель строится и здесь.
Как правило, после настройки 15 метров (21.2 МГц), десятка получается автоматом.
Хорошим помощником может оказаться отвёртка с широким «жалом» и хорошей изоляционной ручкой, при помощи которой раздвигаем витки контура. Поверх ручки и всей металлической части отвертки в несколько рядов, до самого жала, надо намотать изоленту.
При настройке всегда работайте только одной рукой, а вторую руку держите в кармане.
Так как в конструкции используются три добротных контура, а один контур с плавным изменением индуктивности – вариометр, то на частотах до 18МГц вся система становится гибкой, и позволяет работать с любой антенной, что было подтверждено практикой.
Режим ГУ-80 (ГУ-81м):
Анодное + 3000 В.
Экранка + 680 В стаб.
Iс. упр = 3-7 мА
По входу стоит «П» контур, нагруженный на 500 Ом, что стоит в сетке.
Результат:
W по входу 65 Ватт.
W вых. на экв. 50 Ом = 1000 - 1100 Ватт на всех диапазонах.
Можно получить и большую мощность, но появляется значительный ток сетки (более 20мА) и картинка двухтональника становится плохой.
ВКС-2
Данная схема, по составу комплектующих, мало отличается от ВКС-1.
R1 – эквивалент нагрузки, можно установить прямо в отсеке ВКС, а можно, поставив высокочастотный разъём, подключать уже имеющийся эквивалент.
SWR – любой самодельный или заводской (фирменный) измеритель. Я применяю фирменный, так как изготовить красивую шкалу SWR не имею возможности, а покупной не так дорого стоит.
Р2 от р/станции РСБ-5, а конденсатор С6 набран из нескольких конденсаторов КВИ-3, но хочу заметить, что на 21-29 МГц конденсаторы потрескивают и поэтому всё же рекомендую ставить конденсаторы К15-У1(2) на 2200 пФ, включенных параллельно, в количестве 2х - 3х штук.
Дроссель Др1 особенностей не имеет.
Хорошо работает дроссель от Р -140, на 63 мкГн.
С9 взят от Р-140.
ВКС-2 хорошо работает на всех любительских диапазонах и позволяет согласовать практически любую антенну с усилителем.
На диапазонах выше 21 МГц, ВКС-2 работает не плохо, но ВКС-1, при всех одинаковых условиях, отдаёт в нагрузку на 100 - 200 Ватт больше чем ВКС-2.
ВКС-3 построена по комбинированной схеме с применением вариометра от Р-836 работающего на частотах 14 – 1.8 МГц.
Все элементы описаны в ВКС-1 только вместо вариометра на от Р- 140 используется вариометр от Р-836.
Если вы используете одну лампу ГК-71 или ГУ-13, то К3 и Р1 можно не ставить т.к в вариометре от Р-836 есть плавающие контакты которые, в зависимости от угла поворота ротора, замыкаются или размыкаются. Но как показала практика при включении 2х ламп ГК-71 или ГУ-13, желательно не пользоваться встроенными контактами, а поставить К3 и Р2.
Так как ВКС-3 на частотах ниже 14 МГц представляет собой «П» контур с параллельным питанием усилителя, то требование к Др2 остаются жёсткими.
ВКС- 4 построена по комбинированной схеме, аналогично ВКС-3, но с применением «П» контуров выполненных в виде цилиндрических катушек.
Данные L1 приведены в рисунке, а контур L2 не имеет каких либо особенностей и многократно описывался в литературе.
При работе на диапазоне 16 метров срабатывают К4 - К6 и К2, который своими контактами перемыкает часть витков L1 и уменьшает общую индуктивность контура (см. таблицу). При переходе на 20метров снимаем напряжение с К2 и в колебательную систему добавляется индуктивность L1. Таким образом, удаётся сэкономить одно реле.
ВКС-5
ВКС-5 выполнена по схеме, где незадействованные витки «П» контура подключаются к дросселю и таким образом мы получаем анодный дроссель с плавающей индуктивностью.
Более сложный вариант данной схемы (последний рис.) был повторен и показал хорошие результаты.
Я уже публиковал похожую схему, но такое схемное решение, у многих вызвало недоверие.
А зря!
Практика показала обратное.
Николай -UA1ANP
С.Петербург.
