Вложений: 2
Питание 2 и 3-й сеток ГУ50
Здравствуйте!
Собираю УМ на ГУ50 с почти:s7: заземлёнными сетками.
Почти, потому, как 2-ю и 3-ю подключаю по схеме
Вложение 161040
Вот полная статья на эту тему
Вложение 161041
И получается непонятная ситуация.
Нагружаю источник анодного питания(950В) на 4 лампы накаливания 95Вт. Ток нагрузки около 400мА. Встроенный прибор-микроамперметр показывает, лампы светятся, дым не идёт.
Отбираю лампы ГУ50 по начальному току, вставляю по одной, ток порядка 15-20мА, всё тоже хорошо.
Да, лампы запираю минусом(-100В) в первую сетку.
Стоит вставить 2 или 3 лампы и открыть их, сгорает шунт микроамперметра анодного тока и стабилитрон (12В) питания 2-й и 3-й сеток.
Причём шунт сгорает резко, без дыма - ПЫХ, щелчок и всё, стабилитрон(или LM7812) успевают подымить, но тоже сгорают быстро, микроамперметр, ясен пень, зашкаливает. Ну с LMкой вроде бы ясно, включена поледовательно, ток идет через неё(но ток сеток я замерял, нет тока), но почему сгорает стабилитрон, если он включен параллельно нагрузке? Очевидно что-то прёт из ламп, а что именно не могу понять, Христа ради подскажите:s11:
Может сумбурно написал, уточните, поправьте, подскажите.
Видел еще одну, подобную схему в плане питания сеток, там 12В подаётся только на 2-ю сетку, 3-я заземлена. Может в этом дело?
http://cqr3d.ru/game/1391-usilitel-m...um-300-m1.html
