Вопрос по УМ для YES-98
Использует ли кто- нибудь усилитель мощности по схеме:
http://ra3ggi.qrz.ru/TX/yes98mcw.htm на транзисторах
IRF 510(520) совместно с TRX YES-98 или с другими...
Поделитесь опытом:как в работе,как в настройке и вообще
стоит ли связываться с этими транзисторами?
Спасибо за ответы!
Андрей
:eek: :confused:
Ударение на "И"- ??????
На "О", хотя... :)
К тому же они дешево стоят!
КТО???
Транзисторы что ли ???
Теперь серьезно.
Дешево стоят действительно транзисторы.
Данная тема уже не однократно обсуждалась. Посмотрите на форуме.
Использую УМ на IRF630. Настройка обычная для двухтактных УМ.
Недостаток-завал на ВЧ.
Обратная связь нужна или нет,в разных источниках пишут
по разному(причем очень категорично)одни пишут -противопоказана ,другие что без нее-капут транзисторам сразу........
Кому верить ?
И еще мне интересно мнение тех кто собирал ум (в схеме YES-98 ) http://ra3ggi.qrz.ru/TX/yes98mcw.htm
Андрей
Если при питании 15 в, то не улетали, а при 40В улетали, очень сложно при 40в сделать термо-стабилизацию, поэтому ток покоя минимален и зажат!
Не стоит!
А его стоимость 1$.
Работают и без цепочек ОС, хотя лучше все-таки ее поставить-меньше шансов получить самовозбуждение.
У меня ток покоя 150-200 мА (на 1тр.). Цепи смещения раздельные. Самые "дубовые"-630, спалить их очень сложно (особенно при 12В питания). Работаю около года на любую нагрузку с огромным КСВ-выдерживают.
Главное не жалеть КТП-8 и слюду хорошую, чтобы не "прошивало".
Может в Харькове они и по 1$, у нас по 12руб.
Все дешевле КП904 и пр.
Удачи!
И что из них вылетает при 12-15 в ???
какова разница в мощности на 1.8 и 28
Какую, реально работающую ,схему посоветуете собирать???
Андрей
Господа, когда вам станет совсем уж нечего делать, познакомьте свой РА на IRF с хорошим анализатором спектра. А потом давайте советы - стОит или стоИт....
P.S. На электромагнитных реле не пробовали РА собрать?
Интересно -интересно ,а почему тогда Брагин использует их
все чаще (даже в YES-2002).Да и в "забугорье" их применяют
любители QRP...........
У нас в городе других транзисторов просто нет,максимум это
кт920в и все...
А на реле тоже можно попробовать -главное что бы оно
побыстрее щелкало........:))
Только вот не надо про анализаторы спектра пожалуйста.
Начитались наверное UT2FW про линейные транзисторы?
Я не спорю-конечно применять КТ965-980 лучше, но не у всех столько денежек, сколько за них просят. Для бедного радиолюбителя вполне приемлемый вариант.
При мощности 100 Вт, в городе (уровень TV сигнала обалденно большой) никаких TVI не будет, тем более если использовать ФНЧ.
Схемы все рабочие. Было несколько статей в журнале Радиолюбитель КВ и УКВ, я даже уже отсылал кому-то.
Насчет питания-я имел ввиду,что чем выше Uпит.-тем больше транзистор греется, соответственно у него больше шансов выйти из строя (при высоком КСВ).
Pвых. на 1,8 до 50-60Вт (13,8В) на 10м 10-15Вт.
Да-а-а вот это разница: 50-60Вт и 10-15Вт(IRF510 наверное лучше будут у них емкость меньше)
А до 24 вольт не пробовали подымать питание .....
Я думаю все-же на 24в попробовать
У схемы для YES-98 -хорошо хоть печатка есть (значит делали
люди)
http://www.cqham.ru/pa11_4.htm - тоже вроде ничего!!!
Прямо и не знаю на чем остановиться...
Спасибо!
Но эти статьи в журнале я уже читал
Андрей
