Вложений: 3
Анодный КПЕ УМ
Приветствую, коллеги! Видел на фото УМ, размещенных на форумах, что диффиренциальный КПЕ, показанный на прикрепленных фото, используют в качестве анодного в усилителях на ГУ-81м. Емкость такого КПЕ - 12-570
пФ, зазор между пластинами: минимальный (при максимальной емкости) - 0,3 мм, средний (при половинном введении пластин и емкости 94 пФ)- 3 мм, максимальный (при минимальной емкости) - 4 мм. Так как КПЕ -
дифференциальный, эти зазоры должны быть удвоены.
Кто имел положительный и отрицательный опыт применения такого КПЕ в качестве анодного в УМ мощностью до 1 кВт? Какой доработке подвергался конденсатор или использовался как есть?
Вложение 235402Вложение 235403Вложение 235404
Вложений: 2
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post190772
1- удаляют механизм изменения зазора (друг делал, см фото на 81м)
2 - или вставляют шайбы и зазор средний +- немного (сам пробовал, см фото)
3 - умощняют токосъемник ротора обязательно (в обоих вариантах).
