Показано с 1 по 2 из 2
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено ES4RZ ex UL7WI
Тема: Анодный КПЕ УМ
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,490
    388
    3114
    Анодный КПЕ УМ
    Приветствую, коллеги! Видел на фото УМ, размещенных на форумах, что диффиренциальный КПЕ, показанный на прикрепленных фото, используют в качестве анодного в усилителях на ГУ-81м. Емкость такого КПЕ - 12-570
    пФ, зазор между пластинами: минимальный (при максимальной емкости) - 0,3 мм, средний (при половинном введении пластин и емкости 94 пФ)- 3 мм, максимальный (при минимальной емкости) - 4 мм. Так как КПЕ -
    дифференциальный, эти зазоры должны быть удвоены.
    Кто имел положительный и отрицательный опыт применения такого КПЕ в качестве анодного в УМ мощностью до 1 кВт? Какой доработке подвергался конденсатор или использовался как есть?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post190772
    1- удаляют механизм изменения зазора (друг делал, см фото на 81м)
    2 - или вставляют шайбы и зазор средний +- немного (сам пробовал, см фото)
    3 - умощняют токосъемник ротора обязательно (в обоих вариантах).
    Изображения Изображения
  1. ВЯЗ - КПЕ УМ
    от RV6LJK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.01.2015, 16:50
  2. Сгодится ли этот БП на анодный БП УМ
    от R4NAF в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.12.2014, 01:12
  3. Анодный БП УМ в отдельном корпусе
    от RN3DFB в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.07.2011, 10:16
  4. Снижение анодного в УМ на 28 MHz
    от UR3MA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 16:19
  5. Анодный КПЕ
    от UA1ATA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 20:12
