Есть трансивер с вых.Р =5Ватт на 50ом, есть две лампочки из сабжа, есть транс на 300 вольт(ну и все что нужно для реализации сабжа)..... Подскажите схему УМа! Плизззз
Или спросим по другому, если я применю данные лампы в этой схеме http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/17.htm , какие подводные камни меня могут ожидать?
Бери один к одному любую схему с общим катодом - хоть 50-и , хоть 6п45 - е . 45-е лучше , т.к. их модно сейчас питать " низким " напряжением и схем этих только ленивый не публиковал .
6п3с и те вспомнили ! ( схема усилка на них тоже годится ! )
А конкретнее - Лаповок в книжке писал , что " ОН постороил новую КВ радиостанцию " . Там кажется две 36-е и упоминаются . И ещё в Белорусском Радиолюбителе году в 92-93 были предложения по модернизации UW3Di - там тоже были картинки и схемы с участием 6п36 ..............
IGOR UT3IM
Вот в том то и дело что хотца максимум при моих условиях выжать, при этом используя именно 6П36С, вот и интересуют такие характеристики, как завал АЧХ на высоких частотах, больше ли он чем на 6П45С, и вообще на много ли они хуже чем 6П45С?
Лампочки ведь денег стоят, а 6П45С на помойках не валяются, в отличии от 6П36С, ходишь по гаражам и вытрясаешь старые телевизоры.... Ну и главное если есть транс на 300В, зачем придумывать усилитель на Гу50, где и напряжение то опасное больно....
Хотца халявы.....
Наш человек !
Ну а о том - хуже они или лучше - тут " всё зависит от диаметра иглы " ( R ) . Дешевле - лучше . Слабее по мощще - хуже . Мне , например , цифра 3 нравится больше , чем числа 36 или 45 . В этом плане - они одинаковы .
Ватт 100 out с пары 36 - х при питании +300 в анод и - 300 в катод ( транс такой ? ) и раскачке 5 Ватт , я думаю , на 10 - е получить получится легко и долговечно ( при правильном п-контуре на выходе ) . Только ставь их панельки на шасси с учётом диаметра 45-х ( !?! ) . Вдруг , со временем и их найдешь - жаба задушит , если не влезут !
А на 160-20 можно их ( 36-х ) штук 6 впараллель включить ! Если с общим катодом , то 5 Ватт для раскачки хватит . Только не забудь о мощности силовика и толщине провода вторичных обмоток .
Удачи в утилизации телеков ! 73 !
Сейчас уже толком не помню давно дело было, однако когда получил 4 категорию тоже носился с идеей применить 6П36С.
Мне рассоветовали, что-то там не совпадает с емкостями сеток, поэтому замена
вместо 6П42С или 6П45С не годится.
Вместо них использовать можно было 6П31 с потереи мощности.
Сравните более внимательно электроды ламп и их режимы скорее всего сами найдете разницу.
Успехов,
df9fxk
Почему и обратился с этим вопросом, так как настораживает обилие схем на 45й, и только упоминание в местах 36й без самой схемы.... При этом 36я в два раза дешевле 45й, а по моще практически непроигрывает.....
А халявы так хотца.....
Еще вспоминается каскад на 44х, когда десять лет назад, я воткнул вместо них 36е, и на эквивалент, лампочку 100ватт через несколько эксперементов их прострелил, и похоронил внушительную для студента сумму....
Эти убитые лампочки еще долго лежали у меня новенькие в коробочках и с пачпортом(но убитые) так как в это неверилось, и выбросить было жутко жалко....
А еще есть кому чего добавить, кто что знает и помнит про Умы на этих лампочках?
Работал в свое время на одной 36-й на 160м .Качал в сетку через транс 1:4 при примерно 600В на аноде ток 250 мА-при большем токе очень сильно "краснела".Качество сигнала было хорошее.На этом диапазоне проблем с возбудом не было.
Да Лаповок действительно сделал "новую КВ-радиостанцию" и там УМ на 6П36С (вернее даже на 6П31С). Описание в "Радио" за 1991 год.
