2хГК71 с ОС
2хГК71 с ОС.
Слышал , что на пентодную сетку подают в режиме передачи +50 Вольт.
Для чего ? И почему именно 50 ?
На сколько я знаю это анти динатронная сетка.
Какой согласующий элемент поставить на входе РА если использовать 50-ти Омный выход трансивера ?
Немного повышается крутизна лампы и линейность.
Если уважаете друзей радиолюбителей, то П контура, если нет то пофиг. С контурами КПД немного выше но это не фатально, а вот то, что сигнал качественней, это уже что то, все таки лампы эти не шедевр линейности и терять несколько дб качества не стоит, ну и возможность максимально качественно согласовать. Фокус в том, что входное сопротивление зависит и от анодногго и от мощи выдаваемой лампами. Так, что предугадать или рассчитать достоверно Rвх, сложно.
Слышал, еще и на полтинники подают на 3-ю сетку напряжение - видимо для того же?
Про полтинники не знаю, а вот для ГК, якобы, рекомендует производитель.
Спасибо !
А почему именно 50 Вольт , а если больше?
Ни кто не эксперементировал с изменением этого напряжения на пентодной сетке?
По паспорту лампы 50, но если подать ноль, то никак не заметно. Для получения кайфа лучше экспериментировать с анодом, результат более нагляден и радует радиолюбительскую душу. Можно подать 5 kV, предварительно настроив каскад в резонанс при 1,5 kV, а то, занимаясь настройкой, при пяти вы сожжете лампу за полсекунды и не заметите этого...
В пентоде С3 это не экранная сетка , а антидинатронная !
Вы наверно не внимательно прочитали .
Для GARY:
Извиняюсь за невнимательность. Сообщение изъято.
