Показано с 1 по 9 из 9
Тема: 2хГК71 с ОС
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    2хГК71 с ОС
    2хГК71 с ОС.
    Слышал , что на пентодную сетку подают в режиме передачи +50 Вольт.
    Для чего ? И почему именно 50 ?
    На сколько я знаю это анти динатронная сетка.
    Какой согласующий элемент поставить на входе РА если использовать 50-ти Омный выход трансивера ?
    Standart Power Аватар для UN7RX
    14.10.2004
    311
    103
    Немного повышается крутизна лампы и линейность.
    13.06.2005
    Днепропетровск
    337
    4
    6
    Если уважаете друзей радиолюбителей, то П контура, если нет то пофиг. С контурами КПД немного выше но это не фатально, а вот то, что сигнал качественней, это уже что то, все таки лампы эти не шедевр линейности и терять несколько дб качества не стоит, ну и возможность максимально качественно согласовать. Фокус в том, что входное сопротивление зависит и от анодногго и от мощи выдаваемой лампами. Так, что предугадать или рассчитать достоверно Rвх, сложно.
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Слышал, еще и на полтинники подают на 3-ю сетку напряжение - видимо для того же?
    13.06.2005
    Днепропетровск
    337
    4
    6
    Про полтинники не знаю, а вот для ГК, якобы, рекомендует производитель.
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Спасибо !
    А почему именно 50 Вольт , а если больше?
    Ни кто не эксперементировал с изменением этого напряжения на пентодной сетке?
    ua1osm
    Гость
    По паспорту лампы 50, но если подать ноль, то никак не заметно. Для получения кайфа лучше экспериментировать с анодом, результат более нагляден и радует радиолюбительскую душу. Можно подать 5 kV, предварительно настроив каскад в резонанс при 1,5 kV, а то, занимаясь настройкой, при пяти вы сожжете лампу за полсекунды и не заметите этого...
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    В пентоде С3 это не экранная сетка , а антидинатронная !
    Вы наверно не внимательно прочитали .
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,084
    1372
    330
    Для GARY:
    Извиняюсь за невнимательность. Сообщение изъято.
