Вот, купил радиостанцию Yaesu-150, а где и с кем можно по ней пообщаться - не знаю! Да на сколько км она на передаче берёт???
Пообщаться можно здесь.
Только вот вопрос по дальности непонятен?
Можно поточнее вопрос сформулировать.
Продолжение смотрите здесь:
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=148864#post148864
Я имею в виду дальность связи! Ну вот например в режиме передачи с Р=5Вт на каком расстоянии меня могут услышать? Или это зависит от антенны? Просто нужно, чтобы меня смогли услышать другие радиолюбители, находящиеся в городе, к примеру, в 25 км от меня...
Если с таких раций такие ограничения, что они наверняка только для работы, да и то, на малых растояниях....
Добавлено через 7 минут
У нас в эфире на этом диапазоне только менты, такси и скорая помощь! И никого из любителей....
Вопрос некорректен. Все зависит от условия распространения, от используемой антенны. Я на югах на 5 Вт работал на 160 км (правда при этом подключал 4 эл яги) и это не предел. Был бы спорадик уверен, что и с Турками, и с Болгарами удалось бы поработать. Более того дома так же использую 5 Вт и антенну за окном без крышных вариантов удавалось провести QSO под 60 км, так что работать можно вполне было бы желание.
Пока пользуюсь Alinco DJ180.
Мне кажется, что "двойки" используют в основном радиолюбители-автолюбители..... В условиях города это идеальный вариант.... А мне она удобна своей мобильностью, размеры как у старого сотика.... Да и параметры у неё хорошие.....
Добавлено через 2 минуты
В том то и проблемка ,что внешней антенны пока нет, всё некогда сделать.... А так бы выбросил её на крышу и сразу бы интереснее было бы!))
to Макс83
я ,конечно,извиняюсь...но у меня два вопроса :
А где Вы находитесь? Всмысле в каком городе?
И есть ли у Вас позывной чтоб с любителями общаться?
Ну, не скажите, например, у меня в городе там переодически идёт активный радиообмен, причем далеко не только между авто-радистами, просто люди используют стационарные аппараты, либо портативки\мобилки в качестве стационара и как заметил товарищ RZ3DQU, наружные антенны, зачастую направленные. По-моему, СНГ тоже не исключение.
Добавлено через 4 минуты
ДляUN7JID:
Валерий, посмотрите пост нумар 11 вот здесь, может чего проясните:
Ну тут несколько нюансов.... я из Казани, а у нас с радиолюбителями напряг.... С "двойками" почти никто не работает... Позывного пока нет, потому что не было станции... А эту станцию я опасаюсь регистрировать - вдруг она ворованая??? я же её не в магазине покупал! Просто принесли, я увидел, захотел и купил практически за копейки... И не документов, ничего нет....
Добавлено через 11 минут
Россия - не исключение - на КВ я часто работал, в вот на УКВ любителей у нас маловато.... Да и станцию приобрёл только на днях....
Не знаю, как в Казани например, а у нас в стране, я, если принёс бы любую станцию в БелГиэ на получение разрешен. (уже естеств. имея позывной) должен был бы опасаться не того, что она ворованная --- ерунда, а того как она оказалась у меня, а коль она у меня ещё и без лицензии, значит и преобрёл её я якобы незаконно, стало быть она не числилась доселе на прежнем хозяине (продавце) --- значит, и его под раздачу, а раз и в ихней базе её не было, значит и в страну она въехала типа незаконно когда-то --- в итоге, уже никому и никогда не удастся законно зарегить такую станцию (фишка с якобы утерянным Зав. номером уже тут не прокатит), как вывод --- нет резона и вовсе в инспекцию по этому поводу идти. Но, это у нас, у Вас же, по-моему везде по разному...
А чего там делать-то?
Купил алюм. тр. длинной 1 м если диам 10 мм, сделал два куска по 485 мм. В середину воткнул деревянный пруток ок. 10 см (по 5 см в каждую сторону) зазор между элементами ок. 5 мм подключился напрямую 50 Омным фидером. Сразу после подключения несколько витков (3-4) тем же фидером диам. 100 мм. И подвесил вертикально из окна.
Это все!!!
Я конечно дико извиняюсь, но все это меня лично настораживает.
Станцию человек регистрировать не собирается, потому как "а вдруг ворованая", но поговорить на УКВ страстно желает.
А как известно, позывной сигнал опознавания присваивается РЭС.
Так что не плодим ли мы тут очередного "свободного вещателя" на ЛЮБИТЕЛЬСКОМ диапазоне?
