Вот, купил радиостанцию Yaesu-150, а где и с кем можно по ней пообщаться - не знаю! Да на сколько км она на передаче берёт???
Пообщаться можно здесь.
Только вот вопрос по дальности непонятен?
Можно поточнее вопрос сформулировать.
Продолжение смотрите здесь:
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=148864#post148864
Я имею в виду дальность связи! Ну вот например в режиме передачи с Р=5Вт на каком расстоянии меня могут услышать? Или это зависит от антенны? Просто нужно, чтобы меня смогли услышать другие радиолюбители, находящиеся в городе, к примеру, в 25 км от меня...
Если с таких раций такие ограничения, что они наверняка только для работы, да и то, на малых растояниях....
Добавлено через 7 минут
У нас в эфире на этом диапазоне только менты, такси и скорая помощь! И никого из любителей....
Вопрос некорректен. Все зависит от условия распространения, от используемой антенны. Я на югах на 5 Вт работал на 160 км (правда при этом подключал 4 эл яги) и это не предел. Был бы спорадик уверен, что и с Турками, и с Болгарами удалось бы поработать. Более того дома так же использую 5 Вт и антенну за окном без крышных вариантов удавалось провести QSO под 60 км, так что работать можно вполне было бы желание.
Пока пользуюсь Alinco DJ180.
Мне кажется, что "двойки" используют в основном радиолюбители-автолюбители..... В условиях города это идеальный вариант.... А мне она удобна своей мобильностью, размеры как у старого сотика.... Да и параметры у неё хорошие.....
Добавлено через 2 минуты
В том то и проблемка ,что внешней антенны пока нет, всё некогда сделать.... А так бы выбросил её на крышу и сразу бы интереснее было бы!))
to Макс83
я ,конечно,извиняюсь...но у меня два вопроса :
А где Вы находитесь? Всмысле в каком городе?
И есть ли у Вас позывной чтоб с любителями общаться?
Ну, не скажите, например, у меня в городе там переодически идёт активный радиообмен, причем далеко не только между авто-радистами, просто люди используют стационарные аппараты, либо портативки\мобилки в качестве стационара и как заметил товарищ RZ3DQU, наружные антенны, зачастую направленные. По-моему, СНГ тоже не исключение.
Добавлено через 4 минуты
ДляUN7JID:
Валерий, посмотрите пост нумар 11 вот здесь, может чего проясните:
Ну тут несколько нюансов.... я из Казани, а у нас с радиолюбителями напряг.... С "двойками" почти никто не работает... Позывного пока нет, потому что не было станции... А эту станцию я опасаюсь регистрировать - вдруг она ворованая??? я же её не в магазине покупал! Просто принесли, я увидел, захотел и купил практически за копейки... И не документов, ничего нет....
Добавлено через 11 минут
Россия - не исключение - на КВ я часто работал, в вот на УКВ любителей у нас маловато.... Да и станцию приобрёл только на днях....
Не знаю, как в Казани например, а у нас в стране, я, если принёс бы любую станцию в БелГиэ на получение разрешен. (уже естеств. имея позывной) должен был бы опасаться не того, что она ворованная --- ерунда, а того как она оказалась у меня, а коль она у меня ещё и без лицензии, значит и преобрёл её я якобы незаконно, стало быть она не числилась доселе на прежнем хозяине (продавце) --- значит, и его под раздачу, а раз и в ихней базе её не было, значит и в страну она въехала типа незаконно когда-то --- в итоге, уже никому и никогда не удастся законно зарегить такую станцию (фишка с якобы утерянным Зав. номером уже тут не прокатит), как вывод --- нет резона и вовсе в инспекцию по этому поводу идти. Но, это у нас, у Вас же, по-моему везде по разному...
А чего там делать-то?
Купил алюм. тр. длинной 1 м если диам 10 мм, сделал два куска по 485 мм. В середину воткнул деревянный пруток ок. 10 см (по 5 см в каждую сторону) зазор между элементами ок. 5 мм подключился напрямую 50 Омным фидером. Сразу после подключения несколько витков (3-4) тем же фидером диам. 100 мм. И подвесил вертикально из окна.
Это все!!!
Я конечно дико извиняюсь, но все это меня лично настораживает.
Станцию человек регистрировать не собирается, потому как "а вдруг ворованая", но поговорить на УКВ страстно желает.
А как известно, позывной сигнал опознавания присваивается РЭС.
Так что не плодим ли мы тут очередного "свободного вещателя" на ЛЮБИТЕЛЬСКОМ диапазоне?
Интерестно, то есть хотите сказать что у Вас там на Батьковщине каждый серийник по базе пробивают?
Что-то мне как-то не верится.
Когда я регил свою первую станцию, которую к слову сказать уже и снял с регистрации, то забыл посмотреть серийник. А так как она у меня на даче в тот момент была, а зарегиться и повысится ну очень хотелось, то вместо серийного номера я написал первую попавшуюся комбинацию цифр, что пришла мне в голову. Так вот в прошлое мое разрешение была вписан абсолютно мифический s/n с которым я проходил год и который не на каком этапе регистрации не тормознули.
Сейчас уже все честно. Посему ну очень меня берут сомнения что у Вас там их пробивают по базе. Да и откуда они их возьмут базы-то? Чего им производитель их что ли пересылает? Вот сертификат поросить могут это да, а вот сравнивать s/n вряд ли.
Добавлено через 9 минут
Может быть и плодим. Но мое такое мнение, что человек сунувшись на диапазон поймет что если он хочет общаться на 2-ке, то нужно получить позывной иначе с ним и говорить-то не будут. Посему пойдет и получит, тем более сейчас для 4 категории вообще ничего кроме как желания не надо.
Я сам бывший "свободный радиолюбитель", и ничего страшного в этом не вижу.
RZ3DQU
Дай Бог....
Ваш личный пример, к сожалению, не является показательным.
В последнее время свободный доступ к УКВ-технике создал и создает огромные проблемы.
Один - один невменяемый "свободный радиолюбитель" может парализовать работу практически любого репитера, что часто имеет место быть и часто обсуждается на многих любительских ресурсах.
А плодить их своими руками, ну, тут без комментариев ...
У нас в подмосковье в г.Ногинск живет такой и между прочим имеет позывной и от того что он его имеет это ему не сколько не мешает периодически парализовывать работу репитера г. Сергиева Посада. Что на это скажите?
Так что все зависит от человека. А найти информацию по сети какую станцию использовать, какую антенну поставить, как чего расчитать это можно найти запросто и без помощи форума просто воспользовавшись поиском.
Вот вот :-(
мы как раз о таких и говорим. Сначала повод вроде благовидный: "а вдруг он позывной получит и станет ХОРОШИМ!?"
А потом: "У нас в подмосковье в г.Ногинск живет такой и между прочим имеет позывной и от того что он его имеет это ему не сколько не мешает периодически парализовывать работу репитера г. Сергиева Посада."
Просто кто то в свое время тоже подумал:"Вот получит он позывной..."
Ну так в семье-то понятное дело не без .....
А ежели все и вся рубить на корню так и желание всякое пропадет радиоспортом заниматься. Что до исключений они были есть и будут и никуда от этого не денешься.
Возможно, я несколько не точно пояснил: базы серийников с завода тут не причём, просто ЛЮБОЕ Рэс, оформляемое в в ГИЭ на покупку и пользование, продажу, перерегистрацию и тп. уже обязательно должно быть зарегистрировано в нашей республике, тоисть должна иметься запись о регистрации такового когда-либо ранее в вышеупомянутой инспекции, и если бы я купил на барахолке левую станцию, и написал при её регистрации левый номер, то, по причине отсутствия в архиве ГИЭ регистрационного талона на таковую и с таковым номером, в регистрации, как минимум, будет отказано, по крайней мере таковое положение дел объяснил мне некоторое время назад начальник этого самого ГИЭ.
Единственным пожалуй способом у нас зарегить левую станцию является составление заявление на якобы приобретение и ввоз таковой, как БУ з-за пределов республики с последующим внесением её в нашу базу РЭС, хотя о всех формальностях этой апперации я не в курсе. К стати, получить регистрационный талон на не "левую" станцию у нас можно даже без позывного, правда в последнем, в графе мощность будет указана милая преписка: "Без права на использование!"
Да... чудово.
Мне как то пох.... Если вдруг окажется, что станция тыренная, и у меня её отожмут, то фиг я её регить буду..... Хотя того мужика, что регистрирует станции знаю лично - он меня учил морзянке 3 месяца.... И если он вздумает отжать у меня станцию, пусть потом не обижается, но без ноута останется как минимум...... Хотя какая мне разница, зарегистрирована ли моя рация???
Добавлено через 21 минуту
RZ3DQU , спасибо за совет, скорее всего так и сделаю.....)
Добавлено через 31 минуту
RV3MI.... Кхм.... Отвечаю... Без позывного я всё равно не смогу общаться, так что в любом случае мне надо будет идти и регистрировать.... просто пока времени нет, да и у нас радиолюбителей на УКВ - раз, два и обчёлся, да и тех в эфире днём с огнём не найдёшь.... А купил чисто из спортивного интереса, просто давно мечтал о такой.... Но если всех так напрягает временное отсутствие у меня позывного, то никуда уж я не денусь - придётся рискнуть и если прокатит, то всё зашибись!.))
Добавлено через 32 минуты
И вообще, к таким свободным вещателям отношусь отрицательно - только эфир портят.....
Добавлено через 37 минут
Категория то у меня есть, вроде 3, но бумажки на руках нету! и позывного нету, так как вроде без станции его не выдают.....
Добавлено через 41 минуту
Какой сертификат??? Просто я бы сразу пошёл и зарегил, да мне её продали без документов, без всего, а инструкцию я скачал и распечатал... можно сказать к станции нет ни одной бумажки.... и вообще, надо ли её тащить и показывать этому регистратору????? Может обойдётся, и серийника ему хватит???
Добавлено через 48 минут
Я конечно уважаю мнение опытных радиолюбителей, но не надо думать обо мне то, что я ещё не делал.... Просто у нас на УКВ в основном работают в основном таксисты, а чем они лучше "свободных"??? А если мне выдают рацию для работы, тогда я тоже "свободный" или уже нет?
Добавлено через 53 минуты
Мдааааа...... Сколько людей, столько и мнений.....
Добавлено через 57 минут
Между прочим, если бы я был радиохулиганом, то мне бы было по.... на мнение остальных радиолюбителей..... И на форумы бы я не заходил и советов бы не спрашивал...
Вот что-то мне подсказывает, что я не ошибся :-(
Ну вроде становится понятно что и зачем.
1. Если "рацию" выдают для работы, то работодатель предварительно получает заключение экспертизы ГРЧЦ, а на его базе - Разрешение на частоты. Потом регистрирует РЭС, а уже потом их (РЭС) "выдает для работы". И поверьте, частоты там будут отличаться от любительских.
2. Радиолюбитель, не называет ЭТО "рацией". (это примерно как прийти в соответствующую компанию и сказать, стараясь быть "своим": "Здарова, козлы!")
3. Если у радиолюбителя есть категория, он ТОЧНО знает КАКАЯ она у него ;-)
4. Ну и напоследок - любой радиолюбитель, с самого начала (а уж имея "3 категорию" и подавно, знает что "дальность связи в УКВ радиостанции" определяется отнюдь не названием модели ;-) )
1. Нам выдают рации на частоте 433Мгц, для них не надо никакой регистрации, они максимум работают на 200 метров....
2. Насчёт "рации". Я называю её так чисто из-за её размеров, она не больше моего первого мобильника и раза в 2 меньше игрушек на 27,14Мгц.... Ну ради уважения к радиолюбителям чисто из-за функциональности радиостанции буду называть её соответственно. Я просто сократил - РАдиостанЦИЯ, и что в этом такого?
3. Я знаю, что у меня 3 категория, сдавал экзамены лично. Просто бумажку мне не дали. А может её никому и не дают???
4. Я не виноват, что именно в этой теме Вы мне отвечаете. Если не трудно, подскажите общую тему, где меня поймёт большее количество радиолюбителей.
Я не спорю с ними, просто объясняю свою точку зрения... Если я неправ, то в чём???
Вы ошиблись, уважаемый.... ну как я выйду в эфир без позывного??? А?? Скажу своё ф.и.о.???? очень смешно.... Типа :
- Привет, ты кто?
- А я никто, у меня ещё нет имени...
Друзья подскажите пожалуйста.... Приобрёл YAESU VX-150 и теперь не могу понять можно ли поймать простые каналы,например 15 канал дальнобойщиков.Если да то как это сделать?
Зачем приобретали?Спрячте её подальше и никому не говорите.Иначе запеленгуют вас и оштрафуют ,либо местные радиолюбители по башке настучат из-за незаконного выхода в эфир
Ага! И колотят в основном нижней секцией от УНЖи.... :s10:
Нет, не можете. Любительская портативная радиостанция Yaesu VX-150
Потому что дальнобойщики используют коротковолновую связь на 27 мГц (длина волны 11 метров), а эта радиостанция -УКВ двухметрового диапазона 140...174 мГц.
И для использования такой аппаратуры сначала надо получить Разрешение Роскомнадзора. Иначе вы, пользуясь ей, становитесь Пиратом. Вот хранить её можно.
Зато на частотах 118...136 можете понаблюдать за переговорами пилотов, ну и служебные радиостанции на 140...170 мГц тоже услышите.
На Передачу лучше не балуйтесь. Это противозаконно. А настоящие радиолюбители всё-таки народ законопослушный.
Добрый вечер!
Считаю, не нужно начинающего р/любителя так пугать и настраивать. У нас не нынче не середина прошлого века и не гос-во Египет, где ныне, за выход в эфир на УКВ, не зарег. р/с, а тем более не гражданам, однозначно, без пререканий - 2000 дол. ШТРАФ, или тюрьма, если не заплатишь!
Почитайте, изучите регламент в сфере р/связи РФ, в части р/любительских диапазонов, сдайте экзамен на категорию, и РАБОТАЙТЕ. Будет интерес, и опыт и дальнейшее развитие! Удачи!!!
