15.08.2012, 17:47 #1
- 15.08.2012
- 49
Связь через лес
Здравствуйте.
Сразу извиняюсь и прошу сильно не бить т.к. пока я не радиолюбитель.
Но, как мне показалось здесь я смогу получить наиболее толковый ответ на мои вопросы, а именно.
Время от времени участвую в организации соревнований по ориентированию. И в последнее время, все очень хотят видеть результаты в Интернет в реальном времени, или как можно быстрее.
Довольно часто, особенно в регионах, возникает проблема, что в месте финиша нет никакой сотовой сети, а она есть 3-5 км от места финиша.
Соответственно вопрос. Существует ли хотя бы теоретическая организовать канал передачи данных через эти 3-5 в лесу. Скорость передачи, на самом деле, практически любая 1200bit/s тоже хорошо.
С уважением Денис Ельцов
15.08.2012, 18:28 #2
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
Можно расширить зону покрытия БС GGSM, к примеру:
http://www.wireless-e.ru/articles/modems/2007_2_46.php
Установив временный GSM-репитер, но проще сбегать за 3 км и оттуда передать информацию.С уважением Анатолий, 73!
15.08.2012, 18:33 #3
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,922
- 398
- 224
Небольшая УКВ "потаскушка" за 38 баксов - и открытым текстом быстрее будет сказать ...
Игорь UI8CM
15.08.2012, 19:14 #4
"Колхозными" средствами радиостанция + РС
1.
http://rfsm2400.radioscanner.ru/rus/
2.
http://n1su.com/windrm/download.html
и т.д.
Исходя из этого , найдите себе товарища - радиолюбителя.
А так же читай инфу по APRS и пр.Виктор. 73, DX!
15.08.2012, 19:46 #5
- 21.10.2008
- 1,888
- 1167
- 1501
Последний раз редактировалось RA3SI; 15.08.2012 в 19:52.
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
16.08.2012, 08:14 #6
- 15.08.2012
- 49
Спасибо за ответы.
Небольшие пояснения.
Вариант сбегать за 3км в данный момент используется как базовый
Но народ жаждет информации в реальном времени (народ реально болеет) особенно если есть возможность передавать с нескольких точек дистанции.
Естественно, что для небольших соревнований это не нужно и там можно и голосом передать. Но если 1000 человек, то это уже тяжело. А с учетом того, что по хорошему на каждого человека не плохо бы передать времена прохождения всех пунктов просто не реально (в ориентировании уже несколько лет используются системы электронной отметки соответсвенно все данные есть в компьютере сразу после финиша участника). При этом трафик это совсем не большой порядка 100 байт на участника. С учетом того, что финиш такого количества растянут на 2-3 часа 1200bit/s справится.
Теперь по делу.
Пока я еще не нашел товарища радиолюбителя (но уже работаю над этим).
Насколько я понимаю, моя задача содержит базовое противоречие: для нормальной цифровой связи чем выше частота тем лучше, а для преодоления леса наоборот. Соответственно вопрос куда все таки лучше смотреть в сторону КВ или УКВ диапазона. Какие есть трудности (технические и организационные на том и другом пути)eltsov
16.08.2012, 20:17 #7
16.08.2012, 21:02 #8
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 51
- 562
- 167
- 269
на СВ 1200 пакетом работает вполне стабильно, на 145 можно и 9600 выжать, но в данном случае это не требуется. в условиях пересеченной лесистой местности оптимально было бы работать в диапазоне low band , но будут проблемы с получением разрешения
RU3DUC
17.08.2012, 10:02 #9
- 15.08.2012
- 49
Мой опыт, если это можно назвать опытом, ограничивается организацией WiFi мостов и опытами с различными GSM/CDMA модемами антеннами.
eltsov
