19.01.2007, 09:03 #16
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
- 6
- 6
Спасибо за подсказку Андрей. Я как раз собирался CAT на микрофонный вход подводить(на CAT/Linear eу меня тюнер сидит) заодно и птт переведу сюда же.
19.01.2007, 13:18 #17
- 15.01.2007
Всем спасибо за участие! Проблему решил просто - транзисторы кт315 открывались +5в напр разьема, поставил кт603 всё ок работает идеально.
Теперь вопрос как использовать дрыгу и коммутацию с компа ничего не переключая?
ВсЁ ок!)) Всем спасибо! Вместо кт 315 --> кт 603 и всё работает! Феномен? нет токи переходов разные)
как теперь заставить работать дрыгу и комп одновременно?
20.01.2007, 22:13 #18
- 15.01.2007
все ок сделал... всем спасибо. как совместить дрыгу и комп одновременно?
20.01.2007, 22:54 #19
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Сообщение от Артем
Самое простое решение-внешний электронный ключ с выходом на герконовом реле(хотя можно и типа РЭС49). Конечно и с компа нужно выводить манипуляцию через реле(заодно и гальваническая развязка будет).
Делал такое сам и более простых решений непопадалось.
Но всё развивается........
21.01.2007, 19:10 #20
- 15.01.2007
верно так я и думал придется сделать внешний ключ... спасибо за ваши советы
23.06.2011, 23:09 #21
- 06.06.2009
- Тверь
- 40
- 912
- 198
- 79
подскажите пожалуйста как правильно настроить трансивер и Mixw для работы в CW,
интерфейс у меня меня RigExpert Tiny. Встроенный ключ щелкает - а вот выхода сигнала нет
23.06.2011, 23:20 #22
- 28.02.2010
- Киев
- 47
- 637
- 80
- 34
24.06.2011, 08:44 #23
- 06.06.2009
- Тверь
- 40
- 912
- 198
- 79
Последний раз редактировалось RA3ICK; 24.06.2011 в 08:44. Причина: Добавлено сообщение
24.06.2011, 09:25 #24
- 06.02.2005
- 16
- 6
Артем, приветствую!
Прочитал эту ветку в форумах, лишний раз убедился, что люди хотят все и сразу и за так. Мне не нравятся советы типа: собери схемку на одном транзисторе и вперед.
В вашем случае нужно разобраться с меню трансивера, его возможностями, найти достойную схему интерфейса, правильно все увязать с программой, используя имеющиеся на компьютере порты.
Ваш трансивер имеет возможность использовать и ключевание CW через компьютер и использование манипулятора. Для этого нужно прописать в программе "CW через САТ-систему", а в меню трансивера выбрать встроенный ключ, подключив манипулятор к разъему "Key".
Схемку интерфейса могу выслать, если напишите на мой e-mail. Схемка с гальванической развязкой.
Желаю удачи.RA3UAG
24.06.2011, 09:53 #25
- 28.02.2010
- Киев
- 47
- 637
- 80
- 34
Зачем, что-то собирать, когда у человеку уже есть интерфейс У меня такой-же... все прекрасно работает, правда не из Mix, но разницы нет.
Пойдем по пунктам
1. При ключевании с Mix желтый светодиод CW в интерфейсе мигает?
2. Подключите вместо интерфейса обычный ключ, при нажатии на передачу аппарат переходит?
Добавлено через 10 минут
Как раз встроенный ключ выбирать и не нужно, о чем написано в инструкцииПоследний раз редактировалось UT4UKW; 24.06.2011 в 09:53. Причина: Добавлено сообщение
TX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
31.05.2012, 20:47 #26
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 386
- 232
- 259
Решил поднять ветку, так как не понятно, чем всё закончилось. Купил FT-897D, перестроил под него RigExpert Tiny. При работе телеграфом с ПК желтый светодиод мигает в такт с телеграфным сигналом, но на передачу идет одна несущая. Подключаю в гнездо KEY вместо RigExpert Tiny простой ключ, телеграф идет нормально. Уже думаю использовать промежуточное малогабаритное реле для коммутации. Это проще, чем подключиться к микрофонному разъему. А может есть другое решение?
Анатолий
31.05.2012, 20:49 #27
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,016
- 359
- 23
31.05.2012, 21:03 #28
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 386
- 232
- 259
Не получается, с ним. Напряжение на коллекторе ключевого транзистора в RigExspert падает до нуля, а трансивер не реагирует, идет сплошная несущая.
P.S. Нет пока под рукой малогабаритных 5 вольтовых реле. Завтра попробую запаять в RigExspert реле. Так будет проще. Просто я думал, что в самом трансивере что-то не установил в меню, но все перепроверил несколько раз.Последний раз редактировалось RA9CHZ; 31.05.2012 в 21:11.
Анатолий
31.05.2012, 21:11 #29
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,016
- 359
- 23
31.05.2012, 21:17 #30
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 386
- 232
- 259
Последний раз редактировалось RA9CHZ; 31.05.2012 в 21:25.
Анатолий
