19.01.2008, 23:45 #1
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 924
- 220
- 127
FT-897D регулятор усиления ПЧ
Всем доброго времени суток.Вопрос по поводу регулятора.В мануале сказано, что на укв он работает в основном сувоём режиме т.е.-шумодав-однако и на укв он работает как регулятор, а шумадав чуть прикрыт-это стали делать в последних версиях или что-то здесь не так?
19.01.2008, 23:54 #2
- 01.10.2002
- 933
- 18
Функция этой ручки назначается в меню 080 SQL/RF GAIN
73. Стас Л. (RZ3AGI)
24.01.2008, 18:31 #3
Где она назначается-то, это в Инструкции написано. А вот работает она очень странно. Вместо того, чтобы в FM всегда быть регулятором уровня шумоподавителя (именно так и Инстр-и и сказано), при назначении ей режима RF Gain она в FM ведет себя непонятно как, очень странно, я бы даже сказал, себя ведет.
В чем смысл такого поведения, никто мне пока объяснить не смог.
24.01.2008, 19:18 #4
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 924
- 220
- 127
Ребята, Вы хоть вопрос внимательно прочитайте, прежде чем по клавишам стучать-и ведёт он себя понятно, я это уже написал, непонятно только ,почему не так, как в мануале написано?
25.01.2008, 09:32 #5
25.01.2008, 10:16 #6
25.01.2008, 11:28 #7
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,790
- 3883
- 492
В мануалах для FT-897D и FT-857D (оба 2004 г.) есть пара предложений, которые отсутствуют в мануале для FT-897 (2003 г.).
Читаем в мануале на FT-897:
...Если этот регулятор функционирует в качестве ВЧ усиления, то в режиме SSB/CW положение по часовой стрелке до упора обеспечивает максимальную чувствительность приемника. Если вам необходимо уменьшить ВЧ усиление приемника, по какой-либо причине, поверните это регулятор против часовой стрелки.
Вы можете заметить увеличение уровня показаний S-метра при вращении регулятора ВЧ усиления против часовой стрелки. Это означает увеличение напряжения АРУ, что приводит к уменьшению входного усиления приемника. В режиме FM или пакетных видов это регулятор автоматически конфигурируется как регулятор уровня порога шумоподавления, даже если в пункте меню No-080 [SQL/RF] установлено значение “ВЧ усиление”.
Для 897D - добавлено:
В этом случае регулятор SQL/RF в режиме "ЧМ" не работает.
Точнее говоря:
В режимах "ЧМ" и "Пакет", если для регулятора выбрана функция "RF Gain", FT-897D переходит в "Auto Squelch", в котором используется фиксированный уровень шумоподавления, предустановленный на заводе.
Далее - все по тексту (русской инструкции).
Таким образом, чтоб шумоподавитель функционировал полноценно , нужно в меню No-080 принудительно включать "SQL", иначе аппарат будет работать, как ему некий дядя на фабрике прописал.73! Андрей VZ
25.01.2008, 12:43 #8
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 924
- 220
- 127
Понятно.Работает он так-же-RF-GAIN, ну да не было печали,просто любопытство, остальное всё нормально и ладушки.Всем спасибо.
25.01.2008, 17:44 #9
Вот кабы ОН работал в и ЧМ как регулятор уровня шумоподавителя (что, собственно из инструкции следует), то цены бы ему не было.
28.01.2008, 08:19 #10
28.01.2008, 11:19 #11
28.01.2008, 11:44 #12
28.01.2008, 15:26 #13
28.01.2008, 16:08 #14
