14.05.2010, 14:18 #16
А если ручку SQL\RF в режиме RF-gain повернуть по часовой до упора звука тоже нет?
R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
19.05.2010, 14:23 #17
- 06.01.2005
- Кривой Рог, Украина
- 7
Сегодня помучаю в разных вариантах. Разультат сообщу.
73!Nick
20.05.2010, 18:23 #18
- 20.05.2010
- 94
- 45
- 37
20.05.2010, 20:13 #19
Доброго здоровья Всем!
Николай, проверьте диод D1003 на "верхней плате".С уважением, Иван, 73!
20.05.2010, 20:48 #20
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
В режиме FM нажмите кнопку "NAR" и SQL "отпустит" . Приёмник откроется, в динамике услышите шум.
Последний раз редактировалось DF9VK; 20.05.2010 в 20:54.
22.05.2010, 18:10 #21
Причём здесь это ?? Прочитайте пожалуйста внимательно самый первый пост в этой теме.
Добавлено через 36 минут
Да, при включении функции "NAR" шумодав действительно "отпускает", но порог совершенно не регулируется. Шумодав или полностью открыт или полностью закрыт. Даже при приближении включеной на передачу 5-и ваттной портативки он открываться не желает - хотя S-метр показывает всю шкалу.
Добавлено через 2 минуты
Диод D1003 проверил, правда не отпаивая от платы - звонится в обе стороны по 0,8 Ома. Это наводит меня на мысль, что вы возможно правы.Последний раз редактировалось UA3YQU; 22.05.2010 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение
UA3YQU 73 !!
22.05.2010, 19:03 #22
- 22.05.2010
- 40
22.05.2010, 19:37 #23
Процентов на сто или больше
Всему причиной статика. Вы можете этот диод "выкалупать" и трансивер начнёт работать, за исключением авиа и FM диапозона. Диод сильно маленький, я поставил BAP63-05 (какой под руку попался), он чуть больше, но припаялся.
Лет пять назад такой вопрос уже был на форуме, и я ремонтировал дистанционно Сергею с Белгородщины 857-й (позывной уже не помню).
Так он поставил диод из СКМа советский, плохо только, что на форуме не отписал.
А вот порылся и нашёл эту тему: http://forum.qrz.ru/thread11780-3.htmlС уважением, Иван, 73!
24.05.2010, 01:01 #24
24.05.2010, 20:50 #25
Спасибо Иван Вам огромное за подсказку. Достойного аналога диоду я не нашёл - пришлось применить наш КД409, как наиболее близкий из имеющихся. Сильно промучился с установкой, но всё заработало - трансивер сразу "загремел", все ранее неработающие по этой причине функции восстановились. )))))
UA3YQU 73 !!
24.05.2010, 21:23 #26
05.06.2010, 19:43 #27
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Подосетуйте, скорее пожалуйста!
Приемник работает.
При включении на передачу, встроенный ксв-метр показывает много и горит HSVR.
На выходе не знаю что. Антенны настроены. Все уже перепроверены. Тут вродь все ок.
Что с трансивером? С чего он так? Как исправить?
(я не дома, приборов с собой нету)Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
05.06.2010, 20:30 #28
05.06.2010, 20:38 #29
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Выходной модуль сгореть мог? Из-за этого могет тако быть? Еще вчера все было хорошо. Сейчас при перврм включении, сразу вот как.
Что нить щас я могу исправить? Или расслабиться? Полевой день, однако.
Тестер то есть.
Какие идеи? А то у меня моск вынесло....Прием то отличный, и очень отличный прием. А не ответить, не позвать.
На укв в обоих диапазонах все нормально работает...
Внешнего ксв метра нет с собой, даже нагрузку вчера выложил, типа зачем. Но антенны нстроены, прибором проверил. На всяк случай попробывал автомобильные штырьки, тот же результат...
Ресет уже сделал два раза полный. Не помогает.
Чо еще попробывать?Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 05.06.2010 в 20:52.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
05.06.2010, 20:51 #30
