27.06.2009, 22:11 #1
- 06.03.2008
- 48
- 18
- 5
Низкая мощность SSB в FT 897
Привет всем . Измерял мощу В ssb при громком ААА где то 20 -30 вт хотя при переходе в ЧМ 90 вт ,так и должно быть или это неисправность
28.06.2009, 00:26 #2
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 304
- 248
Что показывает ALC ? Может добавить усиление по микрофонуи включить компрессию (PROC).
Должно быть около 50 Вт при АААААaaaaa. Если свистеть в микрофон - то покажет около 90.
22.02.2010, 15:51 #3
- 25.06.2009
- Запорожье
- 76
- 51
- 11
Если внимательно изучить схему подачи НЧ на SSB,то можно устранить эту причину путем изменения: С1393-убрать,а R1471 уменьшить до 10-15кОм ,я так думаю.А вы уважаемые ? 73! с Днем армии! UT2QM .
22.02.2010, 16:07 #4
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
Смешно писать, но просто посвистите в микрофон и посмотрите на выходную мощность . Вы не первый, кто задает такой вопрос . Скорее всего у Вас все нормально .
УдачиАнатолий (UA9FY) :: LO88wn
22.02.2010, 16:43 #5
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Не нужно лезть в транссивер с паяльником!
В инженерном меню в пунктах: HF1-PO-MAX,
HF2-PO-MAX, HF3-PO-MAX, 50M-PO-MAX, VHF-PO-MAX, UHF-PO-MAX
можно накрутить столько, сколько хотите. В моём экземпляре накручивал
до 200 ватт на КВ, 150 ватт на 6 метрах и 70 ватт на 2 метрах. Потребляемый ток
при этом был 24 ампера на КВ. Всё это, разумеется, с ухудшением надёжности.
24.02.2010, 11:23 #6
- 25.12.2004
- 177
- 14
- 20
Ещё не помешает проверить токи покоя драйверов и выходных транзисторов по сервис-мануалу. В моём случае токи покоя оказались занижены в несколько раз.
27.02.2010, 14:46 #7
- 25.06.2009
- Запорожье
- 76
- 51
- 11
Кто подскажет какие показания ALC :c согласованной антеной,с эквивалентом,с нагрузкой 300 ом?
01.03.2010, 13:49 #8
- 25.06.2009
- Запорожье
- 76
- 51
- 11
Ребята все решается просто! Оказывается на заводе не выставили токи покоя дравера(Q1006,Q1007 рег VR1001\VR1002) быть 2х100ma,а было 2х50ma , РА-2х2SC5125- было 255ma- выставил 400ma(должно 300ma)VR3002 и все не узнают что у вас FT-897\857.73!
16.01.2022, 21:48 #9
- 24.06.2021
- Черкесск
- 47
- 102
- 35
- 578
На моем ft-897 все как описано в первом сообщении темы. Мощность в районе 20-30 Вт в режиме SSB и 100Вт в ЧМ. На сегодняшний момент я ненашел готового решения увеличения мощности. Предположу, что этой настройки нет в инженерном меню. Скорее всего нужно смотреть, что можно сделать аппаратно.
17.01.2022, 01:20 #10
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 547
- 451
- 571
В первом сообщении - "АААА". При этом 100 вт никогда не будет. Хорошо, если половина. А для 100 вт - нужно генератором синусоиду подать. Ну, или, на худой конец - посвистеть в микрофон.
Если посвистеть - что показывает?Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
17.01.2022, 01:59 #11
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,542
- 5173
- 6802
17.01.2022, 02:42 #12
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,246
- 1680
- 6087
Ждал-ждал автор ответа... и давно купил себе IC-746
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
17.01.2022, 06:04 #13
- 24.06.2021
- Черкесск
- 47
- 102
- 35
- 578
Вот тут, во второй части видео показано, что общая проблема всех FT-897 решена. Но автор ролика не раскрывает как.
https://youtu.be/IzrUJau95Kw
17.01.2022, 06:56 #14
17.01.2022, 07:03 #15
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,227
- 523
- 47
Стандартная процедура, это крутится регулятор ALC в любом трансивере. Согласно сервис-мануалу. Типа выставляем в FM мощность 130 ватт скажем. Тогда в ssb будет 100 ватт при нормальном разговоре... Причем это можно сделать на любом трансивере.. Ага, глянул видео, у него в фм 90 ватт. Ну тогда, я думаю, надо увеличивать коэфф-т усиления микрофонного усилителя. Как это сделать надо смотреть уже конкретную модель трансивера, может через инженерное меню или ещё как, может схемотехникой удалось разогнать коэфф-т усиления, например если стоит ОУ, то это легко сделать заменой резистора обратной связи, добавить ещё один каскад усиления на smd-транзисторе внутри аппарата , ну и т.п.
Как пример, например замена резистора в цепи ОС ОУ в Ic-746: http://mods.radioscanner.ru/icom/mod286/Последний раз редактировалось R0SBD; 17.01.2022 в 07:13.
