Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 50 из 50
Тема: Низкая мощность SSB в FT 897
  1. #46
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,717
    5086
    5905
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    идеально настроенная антенна имеет полученную паспортную мощность
    Если не затруднит, по русски можно?
  2. #47
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вы у меня в игноре.Так что мимо...кассы.
  3. #48
    24.09.2011
    14,717
    5086
    5905
    В игноре, это когда Вы не видите мои сообщения. А для этого надо, в своих настройках включить мой позывной в список игнорирования. А для того, чтобы "не мимо кассы" пишите нормальным языком, дабы не было соответствующих вопросов.
  4. #49
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    626
    Цитата Сообщение от RC8SA Посмотреть сообщение
    Посмотрите вот это:
    https://ok.ru/video/258254573887
    Наверное это и есть решение вопроса.
    Предлагаю это обсудить. Что там не так?
  5. #50
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    при работе в антенну 80ватт
    Естественно - автоматика трансивера снижает мощность на выходе в зависимости от КСВ. Поэтому и нужно иметь эквивалент 50 Ом, чтобы правильно измерить. Это при непрерывной несущей, а в SSB это PEP - мощность.
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    иметь эквивалент 50 Ом и правильный ВЧ-вольтметр
    Это совсем несложно. На Aliexpress резисторы безиндукционные совсем недорого, а старенький ВК7-9 (или подобный) нельзя назвать дефицитом. Кстати, в руках был С1-107 (осциллограф с мультиметром на экране), решил измерить выходное напряжение этим мультиметром (частотный диапазон должен был позволить хотя бы на НЧ), не удалось - при включении трансивера на передачу (ГУ-29) цифры на экране превращались в круглое мутное пятно (видимо, наводки на измеритель). Предпочитаю только стрелочные приборы.
  1. Низкая чувствительность Standard GX-1608V
    от Серёжкин в разделе УКВ: STANDARD
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 21:27
  2. Низкая выходная мощность TS-940S
    от RX9CQV в разделе КВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 10:57
  3. Ericsson GA628 низкая чувствительность
    от Alazon в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 16:56
  4. Мощность
    от LGENA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.09.2003, 14:15
  5. Мощность и Омы
    от nik3451 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.06.2003, 22:29
