22.03.2012, 14:57 #16
- 28.02.2010
- 46
- 210
- 15
- 92
22.03.2012, 15:00 #17
- 06.03.2012
- 16
- 15
22.03.2012, 15:02 #18
- 06.02.2005
- 16
- 6
22.03.2012, 15:03 #19
- 06.03.2012
- 16
- 15
22.03.2012, 16:43 #20
- 28.02.2010
- 46
- 210
- 15
- 92
Последний раз редактировалось UB8XAB; 22.03.2012 в 16:43. Причина: Добавлено сообщение
Олег R2KO, ex. R9XAB - ex. UB8XAB - ex. UA9-090-1043
22.03.2012, 16:52 #21
- 06.03.2012
- 16
- 15
22.03.2012, 17:16 #22
- 28.02.2010
- 46
- 210
- 15
- 92
22.03.2012, 17:29 #23
- 06.03.2012
- 16
- 15
Понятно. Теперь в Установки - Редактор диапазонов и видов модуляции - далее выделяем или добавляем с помощью кнопочек с выпадающим списком внизу таблицы BPSK и соответствующий для BPSK вид - в нашем случае DIG_L или DIG_U. После этого при переключении в DIG этот режим слетать не будет.
23.03.2012, 18:41 #24
- 28.02.2010
- 46
- 210
- 15
- 92
Все сделал - ничего не изменилось. PTT загорается, на трансивере стоит PWR - мощи на выходе нет :-(
Добавлено через 23 минуты
Встал наушниками на 13/25 пины выхода из TI-5 - сигнал есть. Не могу сообразить где его ловить на другом конце, который похож на PS2 компьютерный разъем.
Добавлено через 12 минут
Оказывается в меню 073 нужно выставить PKT RATE 9600, а стояло 1200. В связи с этим, как гласит документация, трансивер ждал звука на другом пине разъема DATA.
Вроде проблема снята, буду пробовать работать PSK.
RU3FB - спасибо.Последний раз редактировалось UB8XAB; 23.03.2012 в 18:41. Причина: Добавлено сообщение
23.03.2012, 20:07 #25
- 06.03.2012
- 16
- 15
12.11.2012, 17:59 #26
- 10.11.2012
Точно такая же проблема
Есть звук с интерфейса. Встаёт на передачу, горят ON, CAT и на передаче РТТ, а ALC даже не колыхнется. В любом режиме одно и тоже. Подключался наушником к 25 ноге звук регулируется отлично. В меню и в т.ч. 073 менял настройки по разному.
Безрезультатно. Что делать?Последний раз редактировалось UB4WAL; 12.11.2012 в 18:06.
08.01.2013, 12:16 #27
- 07.11.2010
- Курск
- 73
- 90
- 32
- 45
Добрый день. Нужна конкретная помощь знатоков.
Трансивер FT-897, RigExpert TI-5. Программа UR5EQF.
Проблема в том, что не идет передача. На приём все работает. CAT работает нормально,
переключая диапазоны и меняя частоту.
На передачу загорается PTT, трансивер переходит на передачу, но выходная мощность 0.
Программа UR5EQF показывает, что идет передача. В трансивере установлены режимы в меню
073- 1200bps, 038-PSK31-L, 037-DIG GAIN 50. Комплект разъёмов стандартный. Пробовал 073-9600bps, разницы нет.
Подскажите на какой ножке разъёмов, которые идут к трансиверу, должен быть сигнал от TI-5.
Программа UR5EQF при установке в ней режима BPSK31 переводит трансивер в режим USB.
R3WZ. АлександрR3WZ
09.01.2013, 11:07 #28
- 07.11.2010
- Курск
- 73
- 90
- 32
- 45
Сам нашёл ответ. На цифровом интерфейсе UR5EQF надо было поставить галочку канал передачи и установить уровень выхода.
До встречи в эфире. 73! Александр.R3WZ
19.03.2013, 20:11 #29
