20.08.2013, 12:47 #1
- 11.01.2013
- 53
- 43
- 16
MH-59A8J самовозбуд на 20 м
Прекрасно работала MH-59A8J в течение полугода. Потом случилась неприятность, оборволась моя City Windom 80100. Купил новую такую же, но повесил ее несколько иначе, под некоторым углом к зданию. Теперь MH-59A8J дает дикий самовозбуд на 20-ке. Хвосты летят чуть ли не по всему диапазону. Можность не влияет, разве что на 5 ватах чуть потише. На остальных диапазонах все прекрасно.
Антенну перевесить нет возможности. Какие могут быть альтернативные варианты решения проблемы?R2DBR
20.08.2013, 23:23 #2
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
Если на одном диапазоне то попробуйте на корпус присоединить противовес. Можно бросить как угодно. Длина в данном случае примерно 5.3 м . А вообще там рвется в месте заделки кабеля. По крайней мере раньше так было. Неужели фирма Слодкевича ни чего не улучшила?
RV3ABR
03.09.2013, 13:40 #3
- 11.01.2013
- 53
- 43
- 16
Сделал как велено) Результат имеется, спасибо. Самовозбуд правда остался, но не такой сильный. При коротком срабатывании на передачу его нет совсем. Появляется спустя 5-7 секунд при нажатии на передачу, независимо, есть ли сигнал на микрофоне или нет. Может быть поиграть с положением противовеса?
R2DBR
03.09.2013, 14:28 #4
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
Вопрос не простой, если не помогло то еще надо о дети нить ся сильнее. А именно состряпать законный дроссель-. ..........фигню пишет кндр ой д. Только что прикупил. Похоже надо отключить функции уж которые совсем для дебилов.вот подсказывает супер то и не редактирует...... перейду на человеческий комп и отвечу . Эн тот суперпад надо конфигурировать под себя. Вечером с фотками посоветую. Пока по борюсь с новинаой китае зов для 3д игр.......во марает русский язык....
RV3ABR
03.09.2013, 14:42 #5
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,941
- 7009
- 2541
03.09.2013, 16:53 #6
- 11.01.2013
- 53
- 43
- 16
КСВ на этом диапазоне 1,2 по внешнему прибору. Данный экземпляр виндома работает значительно лучше, вот только не на 20-ке. Про телевизоры - не актуально, к дому подведено кабельное, антенны никто не использует. Надо разобрать сие матюгало и посмотреть что там с проводками, есть тут похожая тема в ветке про FT-897...
R2DBR
03.09.2013, 17:10 #7
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,941
- 7009
- 2541
Да 100%,что в антенне беда.Если на других диапазонах нормально,то....Причем тут тангента?
Можно и колонки заставить разговаривать и прочую электронную технику.
Там ничего интересного.Если сам провод не перебитый,то вряд ли,что то найдете для ремонта.
Вообще,сам пользуюсь "собратом" 897,857м. Сразу,сделал переходник на компьютерную гарнитуру и повесил колечко на самом входе в трансивер.
Вообще проблем нет..
03.09.2013, 17:55 #8
- 11.01.2013
- 53
- 43
- 16
04.09.2013, 06:30 #9
Даже если есть завязка с микрофоном на весь диапазон помех не должно быть, ведь сигнал при формировании проходит фильтрацию. Такие помехи могут родиться только в последующих (после фильтра основной селекции) каскадах. Проверьте все хорошо, может быть при замене антенны что-то некачественно выполнили. Какой у Вас внешний КСВ измеритель? КСВ=1,2 это довольно хороший показатель, уверены, что показания верны? И что со штатным микрофоном, то же самое?
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 20.04 LTS, welcome to Linux
04.09.2013, 10:13 #10
- 23.08.2010
- 69
- 9
- 94
UB3DFA, доброго времени суток. Тут уже обсуждалось нечто похожее, может поможет. http://forum.qrz.ru/ft-857/29577-mh-59-i-ft-857d.html
Всё относительно...
04.09.2013, 10:38 #11
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 154
Такая же проблема с дельтой на сороковку . Пока не нашёл в чём дело . Появился возбуд в середине теста и достаточно было 20-ти ватт . Навесил ферриты уже везде . И на микрофон и на кабели ВЧ , питания и сети , менял микрофон , но полностью возбуд убрать не удалось .
КСВ тоже 1,2 в середине сороковки . До появления возбуда антенна работала идеально .
Есть предположение , что кабель затёк , пока не добрался к нему в месте подключения .Последний раз редактировалось RT9TM; 04.09.2013 в 10:42.
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
04.09.2013, 11:17 #12
- 11.01.2013
- 53
- 43
- 16
После того, как я присобачил противовес, на весь диапазон хвосты больше не летят.
Штатная тангента работает на 20-ке работает без проблем. Это и стало причиной создания данного топика
Возбуд на MH-59 появляется только после 5-7 секунд работы на передачу. Независимо, есть ли сигнал на микрофоне или тишина.
Измеритель LDG FT-Meter, за него я ручаюсь, поскольку брал у приятеля Diamond SX-1100 и сверял показания.R2DBR
04.09.2013, 16:15 #13
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,941
- 7009
- 2541
Самый простой способ проверить в "чем собака порылась".
Воткните эквивалент антенны 50 Ом.
На крайний случай,соберите(он Вам все равно пригодится) из резисторов МЛТ-2,штук 10-20-30 в параллель,они кратковременно(10-20сек) выдержат и 100Вт.
Включите на передачу и посмотрите,есть возбуд-смотрите трансивер/тангенту/БП.
Нет возбуда-делайте нормальную антенну.
На 99% это дело не в тангенте.
04.09.2013, 22:28 #14
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
Пожалуй присоединюсь к мнению RV3MP. Нечто подобное было тоже. Применял предусилитель КИТ конструктор по микрофону. Собран в пластмассовой коробочке. Питание от трансивера 13 Вольт. Микрофон от 5 В в разъеме на передней панели для тангенты. Работал не тужил с ФТ920-м без всяких признаков подвозбуда. На место 920-го стал ФТ-2000. Разъемы те же. Схема входного усилителя по микрофону в трансиверах один в один. Все... ничего не работает -сплошной возбуд..свыше 20 Ватт на любом диапазоне и на эквиваленте тоже...как ни бился и не тусовал провода.Так и отложил в сторону до лучших времен.
RV3ABR
05.09.2013, 11:30 #15
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
[QUOTE=UB3DFA;896083]Возбуд на MH-59 появляется только после 5-7 секунд работы на передачу. [/QUOTE/] Проверьте токи покоя в УМ. У меня такое наблюдалось в IC-718, чуть увеличил ток покоя и пошел возбуд, на 20 и выше. И возбуд появлялся после 2-3 минут работы телеграфом. Причем полезный сигнал выбивало полностью. Выставил все согласно сервис мануалу и стал работать стабильно. С ферритовыми защелками где только можно, увеличилось время стабильной работы, возбуд стал появляться после 8-15 минут работы.
73! Мурад. ex UD6DMC
