Показано с 1 по 9 из 9
    QRPP
    14.10.2011
    49
    Проблема с тангентой MH-59A8J
    Здравствуйте!
    Проблема вот в чем – к своему раскрытому FT-897 купил тангенту MH-59A8J, на 80-ке и на 40-ке все прекрасно работает, тут решил пообщаться на СВ диапазоне 27.200МГц. Нажимаю на передачу – отпускаю кнопку а трансивер так и стоит на передаче. И это происходит на частотах 25.800-27.360. Разобрался – идет самовозбуждение. Попросил знакомого послушать на 29МГц говорит принимает очень плохо (уточнять что плохо у него небыло времени) я так понял что ниже и выше этих частот тоже идет самовозбуждение но как далеко эксперементировать не стал. С родным микрофоном все отлично. Может кто сталкивался с таким?
    QRPP
    08.04.2009
    KO85TV
    6
    Осмелюсь предположить, что это не самовозбуждение, а ВЧ наводки на электронику тангенты, вызванные значительным током по внешней поверхности антенного фидера и соответственно ВЧ потенциалом на корпусе трансивера.
    В одном из случаев на выезде точно такое же у меня произошло на 40м (включил в режим FM, чтобы дать несущую и проверить КСВ), полностью вылечилось дросселем из антенного фидера около трансивера, намотанном на пустой 5л бутылке из-под воды. Колхоз чистой воды, но помогло.
    QRPP
    14.10.2011
    49
    Нашел проблему! Так как по гарантии отказались ремонтировать пришлось залесть в тангенту самому - был плохо обжат провод в штекере.
    21.11.2011
    49
    Решил вопрос здесь создать: Микрофон MH-59A8J там насколько я понял есть 3 настраиваемые кнопки, кто какие функции привязал к этим кнопкам?
    QRPP
    04.01.2012
    3
    Сегодня получил приобретенную через eBay тангенту. Беда, понимаешь... Причем абсолютно такая же, как и у автора темы.
    В каком разъеме плохо был обжат провод? В том, который подключается к станции, или в том, что внутри в тангенте?
    При снижении выходной мощности до 5 Вт проблемы пропадают. Как только начинаю мощность увеличивать P-вых. - станция остается включенной на передачу.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    В тангенте можно попробывать зашунтировать провода конденсаторами 1000 пик.
    Ну и разобраться с АФУ
    Low Power Аватар для UT2QM
    25.06.2009
    Запорожье
    78
    51
    11
    Смотрите - большое SWR. попробуйте на эквивалент антенны.
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    А в чем суть вопроса? Какие хотите и какие возможно функции, то и запрограммируйте.
    У меня CW 1-CQ, 2-CW CQ DX, 3-TX WATCH.
    QRPP
    04.01.2012
    3
    Спасибо за подсказку!
    Действительно, как только подключил нормальную антенну (rod 5/8 от CB), проблемы ушли. Как к бабушке сводили!...
  1. Проблема с АТ
    от YL2CP в разделе TS-2000
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.07.2021, 14:46
  2. Проблема с FT-840
    от RX3QQP в разделе FT-840
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 09:18
  3. Проблема с Р-250
    от geber в разделе Р-250
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.04.2015, 15:15
  4. 190 - проблема :(
    от RN4ABG в разделе DJ-191/491
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 11:46
  5. Проблема с IC-746
    от UA6LJB в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 20:12
