31.12.2011, 15:36 #1
Связка FT-897D+FC-30+Liner
Всем привет! Знатоки и Гуру-электроники! Как на один разъем в трансивере FT-897D CAT включить для работы : интерфейс- RIG Expert Standard + тюнер FC-30 + усилитель мощности???!!!
Подскажите схему развязки или другие схемные решения. В УМ ALC нет! Заразы вывели управление разными приборами на один разъем.
С наступающим новым годом и рождеством!! 73! Виктор.Виктор (RX3ACJ)
31.12.2011, 15:53 #2
- 03.01.2011
- Дніпро-на-Днепре
- 266
- 194
- 112
В 897 есть два CAT разъема - один на задней стенке, другой в микрофонном разъеме на передней. Переключение между функциями переднего разъема осуществляется в меню.
Если планируете работать цифрой, то можете подключить интерфейс к переднему разъему.
Я столкнулся с проблемой управления усилителем при подключении интерфейса от UT7QF. Этот интерефейс подключается к разъемам DATA и CAT на задней стенке.
Вышел из положения просто. Мой усилитель управляется замыканием на землю.
Посмотрев схему распайки CAT разъема (есть в мануале), я нашел гнездо TX GND. Затем разобрал разъем mini Din интерфейса и подпаял к соответствующим ногам (GND и TX GND) два провода, которые подключил к управляющей цепи усилителя. Просле этого все прекрасно заработало.
Правда тюнер у меня LDG AT-200, а не опциональный FT-30.
02.01.2012, 10:31 #3
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
