Показано с 1 по 3 из 3
    QRP Аватар для RX3ACJ
    16.04.2007
    74
    26
    3
    Связка FT-897D+FC-30+Liner
    Всем привет! Знатоки и Гуру-электроники! Как на один разъем в трансивере FT-897D CAT включить для работы : интерфейс- RIG Expert Standard + тюнер FC-30 + усилитель мощности???!!!
    Подскажите схему развязки или другие схемные решения. В УМ ALC нет! Заразы вывели управление разными приборами на один разъем.
    С наступающим новым годом и рождеством!! 73! Виктор.
    Standart Power Аватар для UV5EVZ
    03.01.2011
    Дніпро-на-Днепре
    266
    194
    112
    В 897 есть два CAT разъема - один на задней стенке, другой в микрофонном разъеме на передней. Переключение между функциями переднего разъема осуществляется в меню.
    Если планируете работать цифрой, то можете подключить интерфейс к переднему разъему.
    Я столкнулся с проблемой управления усилителем при подключении интерфейса от UT7QF. Этот интерефейс подключается к разъемам DATA и CAT на задней стенке.
    Вышел из положения просто. Мой усилитель управляется замыканием на землю.
    Посмотрев схему распайки CAT разъема (есть в мануале), я нашел гнездо TX GND. Затем разобрал разъем mini Din интерфейса и подпаял к соответствующим ногам (GND и TX GND) два провода, которые подключил к управляющей цепи усилителя. Просле этого все прекрасно заработало.
    Правда тюнер у меня LDG AT-200, а не опциональный FT-30.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    В этом перечне один элемент явно лишний.
    Или тюнер, или усилитель.
    Но по любому, разведение CAT управления и усилителя по разным гнездам трансивера необходима.
  1. FT-897D
    от UA3GLS в разделе FT-897
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 11:41
  2. Связка N1MM+Elecraft K3+Microham MK2R+
    от UN1L в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 10.02.2011, 21:47
  3. Связка КВ и УКВ оборудования
    от UT1FT в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 23:11
  4. Связка UA4PA+VP2E
    от RX3QFY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 10:57
  5. АМ в FT-897D
    от alexx169 в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 02.01.2008, 13:08
