Показано с 1 по 4 из 4
    Радиолюбитель
    06.11.2007
    Новосибирск
    78
    9
    Пропадание обмена трансивер-компьютер
    FT-857 состыкован с ноутбуком через MAX232, экранировка есть. MIX2.18 работает
    без проблем.
    Проблема появилась с ur5eqf-log:
    сперва трансивер "завис" на передаче, индицировалось пропадание связи
    с компом. Передача сбросилась при нажатии тангенты. Уменьшил мощность
    до минимума (5 ватт на КВ). То же самое. Установки OmniRig - такие же,
    как для Микса.
    Как это устранить?
    Радиолюбитель Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    41
    1,040
    110
    32
    Я так и не понял, в MixW всё работает, а с ur5eqf-log работать перестал?
    Радиолюбитель
    06.11.2007
    Новосибирск
    78
    9
    Именно так. Если нажимаю Тх в OmniRig - то виснет, если тангентой FT-857, то всё ОК, режим On Line сохраняется.
    Радиолюбитель
    06.11.2007
    Новосибирск
    78
    9
    Вопрос снят, разобрался! В Миксе и ur5eqf_log по разному ведут себя команды (сигналы?) DTR, от которых питался интерфейс на МАХ232. От внешнего источника всё стало нормально.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 22:37
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 16:41
  3. Трансивер "Волна" - компьютер
    от RX3XB в разделе КВ техника
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 23:24
  4. управление компьютер-трансивер
    от UA3RUN в разделе КВ техника
    Последнее сообщение: 16.07.2004, 14:19
  5. Этика QSL-обмена
    от Instructor в разделе QSL
    Последнее сообщение: 11.12.2002, 10:30
Яндекс.Метрика
