Показано с 1 по 8 из 8
    14.03.2008
    4
    FT-857 не работает в USB,LSB,CW
    Аппарат новый, 2007 г.в., эксплуатировался больше на УКВ, но вот приобрел автоантенну АТАС 120 и попробовал его на КВ. В АМ, FM работет нормально, но в остальных типах (USB,LSB,CW) не развивает мощности вообще, жалко так пытается в USB, что то передавать, при этом ток потребления плавает от 1,5 до 3А (по аналоговому индикатору БП Алинко). КСВ в норме, все таки автоматически настраиваемая антенна, т.е. HSWR не высвечивается, на прием тоже не жалуюсь. В чем может быть проблема? Хотелось бы знать - передающий тракт в USB,LSB,CW собран отделно от АМ и ЧМ? Я новичок в этом деле поэтому прошу сильно не пинать.
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    C другими антеннами работает? Т.е. при отключении "ATAS" из меню?
    QRPP
    06.11.2007
    Новосибирск
    86
    9
    Какая мощность выставлена в меню 75?
    Может, в этом дело?
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Кстати, да Забыл Частая ошибка по невнимательности бывает
    14.03.2008
    4
    Спасибо за совет, но в меню я уже смотрел, инструкцию вдоль и поперек, менял значение от 5 до 100, результат нулевой. К сожалению стационарной КВ антенны нет, но пробовал с автомобильной на СВ установленной на металическом тазике, результат одинаков. Передающий тракт в АМ, FM и USB, LSB, CW элементно собран раздельно? Хочу узнать может сборка УМ какая вылетела? или может программный глюк?
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    И все таки, проверьте усиление по микрофону в режиме USB/LSB, оно выставляется отдельным пунктом меню, кажется SSB MIC GAIN называется.
    Еще как вариант - не работает микрофон, или что-то в цепи микрофонного усилителя. В ЧМ Вас слышно на контрольном приемнике?
    Добавлено через 36 секунд
    PS Выходной каскад УМ один для всех режимов. И еще - попробуйте включиться в режиме USB/LSB на УКВ.
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    попробуйте перегрузить-- home+pover -перед этим записать настройки
    --- в 897 home+pover ,в 857 может быть по другому- нужно перегрузить процессор, в мануале есть как
    14.03.2008
    4
    Спасибо, сегодня проверю.
    Микрофон работает (у меня их два: стандартный и с DTMF), в ЧМ на портативке и в репе слышно хорошо
    уже пробовал
    Добавлено через 2 часа 55 минут
    Всем спасибо за советы, разобрался, усиление микрофона было на минимуме , сейчас попробовал покричать так амперметр выдавал аж до 24А. К сожалению пока позывного нет, но думаю к лету вступлю в ряды КВ радиолюбителей, а так хочется общаться. Недавно слушал человека с Новосиба, к сожалению позывного незапомнил, так хорошо проходил до Москвы, прям как в соседней комнате разговаривает, обалдеть, это не в ЛПД по пукалкам общаться.
  1. RQ-44 работает или нет?
    от RA4LBS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.03.2018, 16:30
  2. Не работает FT-850
    от RU3ZV в разделе FT-850
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 08:26
  3. Кто работает QRP ?
    от Сергей RV6AWW в разделе Общие вопросы
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 24.11.2007, 19:02
  4. Не работает БП
    от Electrik в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 00:51
  5. Как работает AD 222
    от UA3QIX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 02:19
