06.07.2011, 22:56 #1
- 27.02.2007
- 145
- 7
Сигнал на пиках искажается
На УКВ и на КВ некоторые корреспонденты делают замечания, что сигнал на пиках искажается (когда громко говорю).
что может быть не так? что где подкрутить в меню?
07.07.2011, 00:27 #2
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 07.07.2011 в 00:51.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
07.07.2011, 00:52 #3
- 27.02.2007
- 145
- 7
это весь совет??
ну спасибо Вам. Очень много полезной информации.
07.07.2011, 00:55 #4
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Так Вы ж инструкцию то прочитайте... В ней действительно подробно описано что надо сделать... Ни убавить ни прибавить...
А вот если и после этого будут искажения, то... можно погадать. Но не интересно. имхо. Толи Вы говорите в микрофон с другого расстояния, чем при настройке, толи микрофон другой чем при настройке, толи в выходном каскаде что, толи в антенне, толи в атмосфере, толи на приемной стороне, толи просто корреспонденту поговорить не о чем...
Но однажды настроившись по инструкции, Вам будет увереннее. А написано в ней все подробно.
Ну, разве что ссылку дать? Или прям сюда сосканировать?
Есть еще вариант... Поскольку трансляция в эфире записей это немножко не правильно... настройте компьютер на какойнить веб приемник, который Вас слышит. Включите на компе магнитофон на запись и говорите общий вызов... Потом сами себя послушайте....Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 07.07.2011 в 01:10.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
07.07.2011, 01:21 #5
- 27.02.2007
- 145
- 7
о какой именно инструкции вы говорите?
Если об этой (http://www.yaesu.ru/instruction/ft-857r.pdf) , так подскажите на какой странице смотреть. Перечитал всю. Но не нашел ответ на проблему.
Спасибо.
07.07.2011, 01:23 #6
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
перемодуляция как вариант
73. Алексей (RA3POD)
07.07.2011, 01:33 #7
- 27.02.2007
- 145
- 7
подожду когда подскажут страницу.
07.07.2011, 01:42 #8
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,326
- 1800
- 7998
4. Нажмите кнопку РТТ на микрофоне и говорите нормальным голосом, наблюдая за
показаниями ALC-метра. Нормальный уровень входного сигнала от микрофона в
передатчик соответствует нескольким «делениям» ALC-метра. Отпустите кнопку РТТ
для возвращения в режим приема.
5. Если показания ALC-метра очень велики, или очень малы, Вам необходимо
«сбросить» Усиление Микрофона:
- Нажмите и удерживайте в течение секунды кнопку [FUNC], для входа в режим
Меню.
- Вращая ручку SELECT, вызовите пункт меню 081 [SSB MIC GAIN] или 005 [AM
MIC GAIN], соответственно для SSB или АМ режимов.
- Нажмите кнопку РТТ, и, говоря в микрофон, вращайте ручку DIAL, пока не
обеспечится желаемый уровень ALC.
- После этого, нажмите и удерживайте в течение секунды кнопку [FUNC] для
сохранения новых параметров Усиления Микрофона.
Добавлено через 50 секунд
Настолько лень читать?
Добавлено через 2 минуты
И если включен компрессор - вот примечание -
Примечание: Чрезмерное увеличение Уровня Компрессии может привести к искажениям.
Тембр голоса каждого оператора различен, поэтому следует определить индивидуальные
настройки Уровня Компрессии для Вашего голоса.Последний раз редактировалось ER1CS; 07.07.2011 в 01:42. Причина: Добавлено сообщение
07.07.2011, 01:48 #9
- 27.02.2007
- 145
- 7
подскажите как добавить модуляцию. именно модуляцию, а не усиление по микрофону.
Мне подсказали, что усиление по микрофону нужно уменьшить, а модуляцию добавить. Только не пойму где ее добавить.
07.07.2011, 01:50 #10
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Да уж.... Еще раз повторяю. В инструкции все подробно изложено. Трансивер "оборудован" достаточно для настройки, чтобы НИКТО и НИКОГДА не делал замечаний... Проверено! Настраивается минут за... ну пол часа, что бы наиграться вариантами.
Добавлено через 56 секунд
Что ж Вы не спросили то у говорившего? Он наверное разбирается.Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 07.07.2011 в 01:50. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
07.07.2011, 01:53 #11
- 27.02.2007
- 145
- 7
Последний раз редактировалось UR3PHP; 07.07.2011 в 01:53. Причина: Добавлено сообщение
07.07.2011, 01:58 #12
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Дело все в том... что амплитудная модуляция это и есть усиление... а в чм этот трансивер также использует .... не лезьте пока сами в него ни с паяльником ни в инженерное меню...
действуйте по инструкции. этого достаточно в большинстве случаев.
и поменьше слушайте .... дело в том, наверное, без обид чур, что Вы новичек. а в каждом деле над новичками прикалываются. моряки на ... посылают за...., радисты за усилением, и тд...
и займитесь антеннами. очень часто над новичками "измываются" модуляцией, только от того что их не слышно и они надрываются крича в микрофон...
и поверьте, штатная мыльница вполне пристойный микрофон... если ее не сможете настроить, то и хэйл не сможете. а он без регулировок хорошо работать не будет. он не волшебный. и электретник тоже...
и еще. сорри. но если (21 год) Ваш голос имеет высокочастотные составляющие (типа детского, женского) или наоборот через чур басовит... это придется учесть сдвигая опору на передачу... поможет близко расположенный приятель...или веб приемник.
а можете записать свой голос на комп и послушать запись обрезав ее прогой дсп от 600 до 2,4. многое поймете как говорить надо... в чм правда шире и редко когда надо чего то корректировать... обычно все ок сразу...Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 07.07.2011 в 02:17.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
07.07.2011, 01:58 #13
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,326
- 1800
- 7998
07.07.2011, 04:49 #14
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Сигнал на пиках искажаеться
Если за основу взять трансивер FT-857, или другой фирменный, то не отрегулированные настройки оператором не могут вносить явные искажения при передаче, чтобы каждый делал замечание.
В случае с автором темы, у него проблема только в блоке питания трансивера, который не поддерживает выходное напряжение на стабильном уровне.
Если принимать во внимание эту проблему и на УКВ в режиме FM (а не SSB!), то виноват микрофонный капсюль.Последний раз редактировалось UN7CI; 07.07.2011 в 04:53.
Борис
07.07.2011, 05:00 #15
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
