16.06.2009, 13:55 #1
- 07.11.2006
- Воронеж
- 64
- 417
- 20
Как снять переднюю панель IC-756 PROII ?
Проблема заключается в пропадании сигнала НЧ в наушниках.
Стоит щелкнуть регулятор щелбаном громкость появляется.
Подозрение на потенциометр.
Если кто знает какой номинал там стоит ?
Чем заменить ?
16.06.2009, 14:04 #2
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 64
- 4,083
- 732
29.06.2009, 16:06 #3
29.06.2009, 16:45 #4
- 10.06.2004
- 64
- 4,083
- 732
В сервис-мануале есть полная деталировка всего аппарата. Включая крепеж, взаимное расположение частей и номиналы деталей. Если Вам это не помогло - ничего другого предложить не могу.
29.06.2009, 19:27 #5
29.06.2009, 19:57 #6
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
http://hamradio.online.ru/ftp3/servi...2-A3format.pdf
Здесь стр.1
Вы не боитесь, что после Вашего ремонта придется нести трансивер к профессионалу?
P.S.
Недавно менял потенциометры в Кенвуде приятеля (разломали при транспорировке).
Самое простое - заменить "подкову" , поставив от нового, купив в магазине подходящего номинала новый. Типоразмер совпадает с продаваемыми сейчас повсеместно.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 29.06.2009 в 20:10.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
29.06.2009, 20:34 #7
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Смею предположить, что виноват не потенциометр, а само гнездо наушника. Оксидная плёнка.
Попробуйте несколько раз вставить и вынуть штекер из разъёма.
Возможно не контачит (отключает телефоны) гнездо внешнего динамика на задней панели. Лечится так же.Борис
29.06.2009, 20:51 #8
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
ОФФ
Ну, да - баллон попинать!Владимир
29.06.2009, 20:54 #9
- 18.01.2009
- 179
- 30
- 135
у меня ленточный шлейф не контачил после снятия-установки передней панели,выражалось в не включении на передачу с тангенты с передней панели (при нажатии на лицевой-трансмит всё включалось).
30.06.2009, 06:55 #10
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
30.06.2009, 19:15 #11
- 07.11.2006
- Воронеж
- 64
- 417
- 20
Регулятор громкости ---годный.Громкость падает и на динамик.
Собрал всё назад. Когда пропадает громкость ,достаточно пальцем прижать плату в районе
стрелочного индикатора и работа возобновляется .
Возможно непропай? или ?????
03.07.2009, 18:57 #12
- 07.11.2006
- Воронеж
- 64
- 417
- 20
Где взять ?
03.07.2009, 19:10 #13
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Вроде бы, магазины еще не закрыты!
Что взять? Яподумал что-то жидкое.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 03.07.2009 в 19:47.
Владимир
03.07.2009, 19:29 #14
- 07.11.2006
- Воронеж
- 64
- 417
- 20
В Японии ?? Или как ?
03.07.2009, 19:42 #15
- 01.07.2009
- Terra
- 1,709
- 2334
- 1144
Вставлю свои две копейки:
Насколько я знаю регулятор громкости никак напрямую не связан с самим сигналом, подающимся на динамик (наушники). Исключить его неисправность можно путем электронного регулирования громкости через САТ-систему при помощи любой программы управления данным ТХ. Например HamRadioDeluxe.
