Проблема заключается в пропадании сигнала НЧ в наушниках.
Стоит щелкнуть регулятор щелбаном громкость появляется.
Подозрение на потенциометр.
Если кто знает какой номинал там стоит ?
Чем заменить ?
Чем заменить ?
В сервис-мануале есть полная деталировка всего аппарата. Включая крепеж, взаимное расположение частей и номиналы деталей. Если Вам это не помогло - ничего другого предложить не могу.
http://hamradio.online.ru/ftp3/servi...2-A3format.pdf
Здесь стр.1
Вы не боитесь, что после Вашего ремонта придется нести трансивер к профессионалу?
P.S.
Недавно менял потенциометры в Кенвуде приятеля (разломали при транспорировке).
Самое простое - заменить "подкову" , поставив от нового, купив в магазине подходящего номинала новый. Типоразмер совпадает с продаваемыми сейчас повсеместно.
Смею предположить, что виноват не потенциометр, а само гнездо наушника. Оксидная плёнка.
Попробуйте несколько раз вставить и вынуть штекер из разъёма.
Возможно не контачит (отключает телефоны) гнездо внешнего динамика на задней панели. Лечится так же.
ОФФ
Ну, да - баллон попинать! :)
у меня ленточный шлейф не контачил после снятия-установки передней панели,выражалось в не включении на передачу с тангенты с передней панели (при нажатии на лицевой-трансмит всё включалось).
Регулятор громкости ---годный.Громкость падает и на динамик.
Собрал всё назад. Когда пропадает громкость ,достаточно пальцем прижать плату в районе
стрелочного индикатора и работа возобновляется .
Возможно непропай? или ?????
Где взять ?
Вроде бы, магазины еще не закрыты! :)
Что взять? Яподумал что-то жидкое.
В Японии ?? Или как ?
Вставлю свои две копейки:
Насколько я знаю регулятор громкости никак напрямую не связан с самим сигналом, подающимся на динамик (наушники). Исключить его неисправность можно путем электронного регулирования громкости через САТ-систему при помощи любой программы управления данным ТХ. Например HamRadioDeluxe.
