Показано с 1 по 15 из 22
    Standart Power Аватар для UA3QIX
    07.11.2006
    478
    78
    25
    Как снять переднюю панель IC-756 PROII ?
    Проблема заключается в пропадании сигнала НЧ в наушниках.
    Стоит щелкнуть регулятор щелбаном громкость появляется.
    Подозрение на потенциометр.
    Если кто знает какой номинал там стоит ?
    Чем заменить ?
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    07.11.2006
    478
    78
    25
    Цитата Сообщение от RA0CS Посмотреть сообщение
    Мне нужно описание снятия лицевой панели. Как долезть к регулятору AF-RF/SQL ???
    10.06.2004
    4,083
    733
    В сервис-мануале есть полная деталировка всего аппарата. Включая крепеж, взаимное расположение частей и номиналы деталей. Если Вам это не помогло - ничего другого предложить не могу.
    07.11.2006
    478
    78
    25
    Я скачал файл что был Вами указан.Какая страница ? Одни данные по настройке.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    http://hamradio.online.ru/ftp3/servi...2-A3format.pdf
    Здесь стр.1
    Вы не боитесь, что после Вашего ремонта придется нести трансивер к профессионалу?
    P.S.
    Недавно менял потенциометры в Кенвуде приятеля (разломали при транспорировке).
    Самое простое - заменить "подкову" , поставив от нового, купив в магазине подходящего номинала новый. Типоразмер совпадает с продаваемыми сейчас повсеместно.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Смею предположить, что виноват не потенциометр, а само гнездо наушника. Оксидная плёнка.
    Попробуйте несколько раз вставить и вынуть штекер из разъёма.
    Возможно не контачит (отключает телефоны) гнездо внешнего динамика на задней панели. Лечится так же.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    ОФФ
    Ну, да - баллон попинать!
    18.01.2009
    179
    30
    135
    у меня ленточный шлейф не контачил после снятия-установки передней панели,выражалось в не включении на передачу с тангенты с передней панели (при нажатии на лицевой-трансмит всё включалось).
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    баллон попинать
    Автор уточнил:
    [quote=Виктор;277630]пропадании сигнала НЧ в наушниках.[/quote]
    Это сужает круг пинателей баллонов и протирщиков фар.
    У дешёвых переменных резисторов со временем истирается токопроводящий слой и выглядит это, как шорохи и пропадание сигнала при вращении.
    07.11.2006
    478
    78
    25
    Регулятор громкости ---годный.Громкость падает и на динамик.
    Собрал всё назад. Когда пропадает громкость ,достаточно пальцем прижать плату в районе
    стрелочного индикатора и работа возобновляется .
    Возможно непропай? или ?????
  12. #12
    07.11.2006
    478
    78
    25
    Где взять ?
  13. #13
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Вроде бы, магазины еще не закрыты!
    Что взять? Яподумал что-то жидкое.
  14. #14
    07.11.2006
    478
    78
    25
    В Японии ?? Или как ?
  15. #15
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,787
    2641
    1212
    Вставлю свои две копейки:
    Насколько я знаю регулятор громкости никак напрямую не связан с самим сигналом, подающимся на динамик (наушники). Исключить его неисправность можно путем электронного регулирования громкости через САТ-систему при помощи любой программы управления данным ТХ. Например HamRadioDeluxe.
  1. Как снять валкодер FT-2000 ?
    от UT0IW в разделе FT-2000
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 05:31
  2. Как снять валкодер у TS-2000 ?
    от UT0IW в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 12:50
  3. АЧХ снять
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.02.2005, 09:27
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.02.2003, 19:06
