16.06.2009, 13:55 #1Standart Power
- 07.11.2006
- Воронеж
- 482
- 78
- 25
Как снять переднюю панель IC-756 PROII ?
Проблема заключается в пропадании сигнала НЧ в наушниках.
Стоит щелкнуть регулятор щелбаном громкость появляется.
Подозрение на потенциометр.
Если кто знает какой номинал там стоит ?
Чем заменить ?
16.06.2009, 14:04 #2.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
29.06.2009, 16:06 #3
29.06.2009, 16:45 #4.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
В сервис-мануале есть полная деталировка всего аппарата. Включая крепеж, взаимное расположение частей и номиналы деталей. Если Вам это не помогло - ничего другого предложить не могу.
29.06.2009, 19:27 #5
29.06.2009, 19:57 #6Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
http://hamradio.online.ru/ftp3/servi...2-A3format.pdf
Здесь стр.1
Вы не боитесь, что после Вашего ремонта придется нести трансивер к профессионалу?
P.S.
Недавно менял потенциометры в Кенвуде приятеля (разломали при транспорировке).
Самое простое - заменить "подкову" , поставив от нового, купив в магазине подходящего номинала новый. Типоразмер совпадает с продаваемыми сейчас повсеместно.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 29.06.2009 в 20:10.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
29.06.2009, 20:34 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Смею предположить, что виноват не потенциометр, а само гнездо наушника. Оксидная плёнка.
Попробуйте несколько раз вставить и вынуть штекер из разъёма.
Возможно не контачит (отключает телефоны) гнездо внешнего динамика на задней панели. Лечится так же.Борис
29.06.2009, 20:51 #8Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
ОФФ
Ну, да - баллон попинать!
Владимир
29.06.2009, 20:54 #9Без позывного
- 18.01.2009
- 179
- 30
- 135
у меня ленточный шлейф не контачил после снятия-установки передней панели,выражалось в не включении на передачу с тангенты с передней панели (при нажатии на лицевой-трансмит всё включалось).
30.06.2009, 06:55 #10Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
30.06.2009, 19:15 #11Standart Power
- 07.11.2006
- Воронеж
- 482
- 78
- 25
Регулятор громкости ---годный.Громкость падает и на динамик.
Собрал всё назад. Когда пропадает громкость ,достаточно пальцем прижать плату в районе
стрелочного индикатора и работа возобновляется .
Возможно непропай? или ?????
03.07.2009, 18:57 #12Standart Power
- 07.11.2006
- Воронеж
- 482
- 78
- 25
Где взять ?
03.07.2009, 19:10 #13Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
Вроде бы, магазины еще не закрыты!
Что взять? Яподумал что-то жидкое.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 03.07.2009 в 19:47.
Владимир
03.07.2009, 19:29 #14Standart Power
- 07.11.2006
- Воронеж
- 482
- 78
- 25
В Японии ?? Или как ?
03.07.2009, 19:42 #15IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,785
- 2634
- 1209
Вставлю свои две копейки:
Насколько я знаю регулятор громкости никак напрямую не связан с самим сигналом, подающимся на динамик (наушники). Исключить его неисправность можно путем электронного регулирования громкости через САТ-систему при помощи любой программы управления данным ТХ. Например HamRadioDeluxe.
