28.09.2010, 15:00 #1
- 27.09.2010
- 125
- 71
- 47
IC-756: самопроизвольное уменьшение мощности
Здравствуйте Всем!
Уже давно появился один глюк в аппарате, который никак не могу устранить. Бывает уменьшается выходная мощность, и по отзывам в эфире сигнал в SSB подскрипывает на пиках. В РА все напряжения по постоянке в норме. Было даже несколько раз вообще пропадала мощность, но через какое-то время восстанавливалась. Причём это не зависит от прогрева аппарата. Может месяц быть 70 ватт, а потом увеличиться до 100 максимальная. Поиски плохого контакта ничего не дают.
Может у кого-то есть данные по переменке на определённом диапазоне на базах транзисторов РА при максимальной мощности - найти хоть где собака зарылась.
С уважением Сергей!R9MM
28.09.2010, 17:41 #2
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 696
- 236
28.09.2010, 18:44 #3
- 27.09.2010
- 125
- 71
- 47
Дело не в АФУ. Хоть на нагрузке, хоть на антенне - разницы нет. КСВ как был в антенне, так он и остался, тем более, что такая картина на всех диапазонах. А на каждый диапазон у меня своя антенна. С тюнером тоже самое - настраивается, но выходная мощность сейчас 80 ватт. Кстати заметил, что на 1.8 и 3.5 мощность 100 ватт.
С уважением Сергей.R9MM
28.09.2010, 19:06 #4
27.10.2010, 12:54 #5
- 06.08.2010
- 74
- 4
Когда я покупил - до сих пор, всегда на дисплее видно 100% мощность а практические- около 80- 85 ват. Нет зависимости от антен, диапазон.Для меня проблем нет- IC 756 pro3- очен мне нравится.
Тодор (LZ1ND)
13.06.2011, 13:21 #6
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,212
- 4802
- 1742
Было подобное, работаю к примеру в тесте на CQ всё ок, 100ватт..., иду на поиск... минуты три в режиме приёма, нахожу кореспондента, зову выход ~5ватт, пару нажатий PTT и 100ватт востонавливается...
при этом ALC в норме, SWR в норме, возбуда нет...
Пару дней назад плату усилителя прогрел феном, каждый элемент, проблема исчезла. Что было не ясно, неужели непропай?Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
