29.11.2010, 10:44 #1
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,224
- 4802
- 1743
NB фильтр в ICOM
на 746pro замечал что при отрегулированном на 30% и более NB фильтре полезный сигнал искажается. на новом 756pro3 тоже самое. Тогда как на Yaesu такого эффекта нет даже на простеньком FT600.
Испытываю значительный дискомфорт от такой работы NB фильтра. У кого какие соображения на этот счёт?Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
29.11.2010, 11:23 #2
29.11.2010, 11:36 #3
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,224
- 4802
- 1743
именно подавитель импульсных помех NB...
29.11.2010, 11:53 #4
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
29.11.2010, 12:07 #5
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,224
- 4802
- 1743
о чём и речь... он на Yaesu нажал кнопку и импульсная помеха бесследно пропала, полезный сигнал не портится, тут же читается с трудом, пытаешся убрать уровень NB трескотня появляется.., даже если помехи нет и NB включен остался искажения наблюдаются. спрашивал у владельцев 775-ого тоже самое наблюдается.
29.11.2010, 12:28 #6
29.11.2010, 12:43 #7
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,224
- 4802
- 1743
записал этот эфект, на 14 записи секунде NB отключен
сигнал с уровнем 9 балловАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
30.11.2010, 02:37 #8
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,224
- 4802
- 1743
Быть может все регулируемые NB искажают сигналы? на сравниваемых FT 600 и 920 авто NB. У FT1000 и 2000 скорее регулируемые NB, как там обстоят с этим дела?
30.11.2010, 12:12 #9
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,223
- 517
- 47
У меня был трансивер Ic-718. Наблюдал в точности такую же картину как вы описали, по моему в теме клуб 718 задавал про это вопрос. Короче что я выяснил для себя по этой теме. Там в усилителе NB стоит своя петля АРУ, это конечно только догатки т.к. не проверял так ли это на самом деле. Но есть подозрение что можно попробовать разорвать эту цепь АРУ. Это первое, если не поможет восстановить всегда можно назад. Второй момент. Есть статья в ж. Радио №5-2005 г. про модификации трансивера ft-840 , там есть доработки NB путем добавления еще одного каскада усиления в усилитель NB, тогда NB начинает работать при уровне импульсных помех от 4-5 баллов по S-метру (со слов автора). Идею тоже не успел проверить, т.к. свой трансивер продал, но себе на заметку эту статью брал, т.к. мне тоже не нравилось что NB 718 режет импульсные помехи уровнем от 9 баллов и выше, т.к. трескотня бывает и пониже уровнем. Вот что могу вам сказать по названной проблеме...
30.11.2010, 13:50 #10
- 18.01.2010
- Краснодар
- 77
- 6,116
- Записей в дневнике
- 3230
- 1874
Бог его знает, как у других, но никакого негатива с использованием NB в 718-ом не наблюдал. Уровень стоит 50, по заводской установке, под окном три автотрассы. Хорошо режет помехи от ДВС, при их отсутствии включение NB как бы не замечается и, уж точно, на качестве сигнала корреспондентов не сказывается.
В SSB практически не использую эту функцию - нет необходимости. В АМ - да, работает чётко.73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
01.12.2010, 03:31 #11
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,223
- 517
- 47
Игорь все верно. Артефакты от работы NB на 718 начинаются если регулятор NB поставить более 50 %. Сделайте это и сами все поймете о чем речь. А регулироваться он должен от 0 до 100% и работать как надо, вот о чем речь...
01.12.2010, 04:47 #12
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Да, это действительно факт.
У YAESU такой эффект не наблюдается, не то что в IC и KENWOOD.
Однако, это связано со схемотехникой NB этих фирм.
Разница заключается в чувствительности узла формирования сигнала управления NB и его длительности воздействия.
Таким образом у YAESU NB тупее и с длительностью на "размазанные" сигналы вплоть до грозового, что не мешает при приёме мощных станций.
У IC и KENWOOD наоборот высокая чувствительность порога срабатывания и реакция на короткие импульсы, что позволяет эффективно вырезать даже мультифон эфира, но реагирут на короткие выбросы в спектре голоса SSB сигнала, что в свою очередь искажает сам сигнал при приёме.
Как компромисс в более дорогих аппаратах устраивается NB1 и NB2 являясь взаимодополнением описанных недостатков.Борис
01.12.2010, 09:44 #13
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,224
- 4802
- 1743
то есть увеличивать диаппазон регулировки NB нет смысла?
я тут менял блоки питания... сменил трансформаторный GSV3000 на импульсный S-350 и о чудо.. на импульснике эффект значительно меньше, теперь действительно сигналы только выше S9 портятся, ито... не так сильно.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
01.12.2010, 10:31 #14
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,223
- 517
- 47
Нет, а почему бы не сделать два регулятора. Один - по амплитуде импульсной помехи, другой - по длительности запирающего импульса от NB ? Делают ведь профессиональные фирмы, неужели так трудно. Делали ведь на магнитофонах акай регулируемый ток подмагничивания для любителей качественной записи на компакт-кассеты. Это я к тому , что на то оно и радио для любителя, чтоб как можно больше ручечек было...
А по 718 я отлично помню, сделаешь Nb более 50% и начинается долбежка как от работы дятла, не важно есть на частоте станция с 9 баллами или никого нет...
01.12.2010, 11:14 #15
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,082
- 310
- 177
Совершенно верно, более того, с удивлением наблюдал такой эффект на не линейных (перекачанных, слегка искажённых, ну т.е. обычных, привычных) сигналах. А вот хорошие, линейные сигналы не искажаются.
NB цепляет даже малейшие шероховатости в SSB сигнале и воспринимает их как имп. помехи. Так что NB в Icom можно использовать ещё и для оценки линейности сигналаЮрий УА4ЦДТ С цифрой в завязке с 2008 года!
