01.11.2010, 22:20 #1
- 07.03.2009
- город ИВАНОВО ,ЦФО-РОССИЯ
- 102
- 5
- 286
ICOM IC-78
Я приглашаю радиолюбителей работающих на ICOM78 для обсуждения вопроса о установке платы DSP от ICOM718.Может кто из Вас это сделал?
С ПРИВЕТОМ 73
02.11.2010, 10:00 #2
- 15.09.2010
- Красноярск
- 40
- 83
- 6
Так прийдется не только как то этот модуль ДСП впаять, но и прошивку в самом аппарате поменять. Тоже думаю над такой возможностью, ну и поменять валкодер еще хочу и поставить от 718.
Александр
06.11.2010, 22:37 #3
- 07.03.2009
- 102
- 5
- 286
Спасибо за ответ.Я уже думал как поменять валкод.Но доработка обойдется в 10-12 тыщ.Я купил АЙКОМА за 15тыр.В этом случае проще купить 718.Я где-то видел статью от установке платы DSP в АЙКОМ78 .В ней было написано ,что на плате нет разьемов для подключения шлефа.Что касается програмного обеспечения процесора-то .я читал ,что на плате процесора есть диодные перемычки-как в других трансиверах и вроде прошивка ПЗУ у 78 и 718 одна,а работает только то-что соответствует даной модели!
Последний раз редактировалось UA3UHI; 06.11.2010 в 22:40.
С ПРИВЕТОМ 73
09.11.2010, 18:15 #4
- 15.09.2010
- Красноярск
- 40
- 83
- 6
Прошу прощения, но почему установка валкодера от 718 так дорого стоит? 10-12 тысяч это половина нового трансивера, а ведь надо всего только заменить сам валкодер, маленькая деталька, цена которой максимум 500р.
Александр
09.11.2010, 18:44 #5
В 718 валкодер,а в 78 энкодер.Может поэтому.Читал,что ставили энкодер от автомагнитолы,Который практически бесшумный.Сам заинтерисован вопросом замены.
03.10.2013, 07:48 #6
- 03.08.2010
- Кемерово
- 34
- 180
- 113
- 288
имеется Icom 78 с установленным скремблером,может кто подскажет как его отключить?в мануале по этому поводу ни слова..
73! Максим R9UP
03.10.2013, 10:17 #7
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
У скремблера как минимум есть команда на выключение . Проще снять с него питание и подключая между выводами на плате скремблера конденсатор емкостью 0.1 мкФ, найти выход скремблера и вход УНЧ , а затем таким же методом найти выход микрофонного усилителя и вход балансного модулятора .
После этого найти на MAIN UNIT точки , куда подходят провода от скремблера и заново припаять, выпаянные при установке скремблера, переходные электролитические конденсаторы в соответствии со схемой . Однако в таком виде радио все равно мало пригодно для работы на любительских диапазонах, ибо шаг перестройки будет всего 100 Герц , что маловато для комфортной работы!Геннадий Шульгин (RZ3CC)
04.10.2013, 07:25 #8
- 03.08.2010
- Кемерово
- 34
- 180
- 113
- 288
Спасибо Геннадий Григорьевич,я уже полез внутрь следовать вашим советам как случайно дважды кратковременно нажал на передачу на тангенте и он отключился,включается аналогичным образом.поэтому обошлось,всё прекрасно работает,спасибо,на будущее всё равно учту
73! Максим R9UP
08.10.2018, 10:28 #9
