Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree4Спасибо
  • 4 Размещено RZ3CC
Тема: Проблема у старичка...
    10.12.2006
    650
    213
    168
    MK2G, служил много лет верой и правдой, внутри никогда не лазил. Попробую описать проблему - в CW на прием сигналы корреспондентов становятся хрипатыми вплоть до полного исчезновения тона, будто на АМ детектор принимаю. Причем само же восстанавливается через какое то время. На передачу в этот момент корреспонденты отмечают плохой тон сигнала типа 595. Раньше явление отмечалось эпизодически, последнее время все чаще. Ощущение где то прогрессирующая сопля или емкость сохнет. Кто сталкивался, подскажите пож.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    А может контакт в каком-нибудь потенциометре.
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск
    630
    126
    151
    Напряжение питания в норме? Была такая проблема, когда напряжение с БП было занижено, на сколько уже не помню.
    10.12.2006
    650
    213
    168
    Да вроде норм. Потыкался тестером - 13.80-13.86 держит (переделанный комп. БП). Во всяком случае напруга не меняется при проявлении неисправности. Да, забыл сказать, что проблема чаще проявляется на холодном аппарате.
    13.12.2008
    82
    2,232
    5953
    371
    Это из-за окисления ротора плохой контакт в подстроечном конденсаторе С4 генератора 10.665 - 10.683 МГц на транзисторе Q1 в блоке PLL UNIT, поэтому дрожит петля ФАПЧ и получается такой сигнал с синтезатора. Лучше всего подстроечник заменить и заново отрегулировать напряжение на варикапе генератора.
  1. Проблема с IC-746
    от UR5MAE в разделе IC-746
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 11:16
  2. FT-847 проблема с 80 м
    от RA3PS в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 20:06
  3. BV7 проблема.
    от UA1ATI в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 08:09
  4. Проблема с TS-450
    от RN6L в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 16.04.2005, 23:34
  5. Проблема с FT-990
    от RW3FY в разделе FT-990
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 15:31
