21.07.2015, 20:24 #1
- 21.07.2015
- 51
- 7
FT900 не работает прием в чм
Добрый день! Трансивер не работает на прием в FM. Передача работает в этой модуляции отлично, При приеме динамик молчит, даже если шумодав открыт, Sметр реагирует на входящие сигналы радиостанций, индикатор приема передачи так же не горит даже при открытом шумодаве. Подскажите в чем может быть причина, трансивер только сегодня получил в транспортной компании, купил с рук. Так что историю трансивера не знаю
21.07.2015, 21:36 #2
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,945
- 7011
- 2541
Приём закрыт тоном. Уберете тон - будет приём.
Вроде бы... кнопочку FM надо нажать и подержать...
Не помню точно.
А вообще... инструкцию почитайте.
21.07.2015, 22:27 #3
- 21.07.2015
- 51
- 7
21.07.2015, 22:52 #4
- 21.07.2015
- 51
- 7
К сожалению тоном не закрыт((( Когда закрыт тоном тогда хоть динамик шумит при открытом шумодаве. А это только S-метр реагирует и тишина в динамике
21.07.2015, 23:08 #5
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,883
- 1175
- 2114
Могу быть неправ, точно сейчас не помню. Вроде по схеме был электронный коммутатор выходов с детекторов ( АМ/FM/SSB ) на микросхеме. Либо на нём нет управляющего напряжения, либо в ней не работает ключ, коммутирующий FM сигнал. В старых моделях стояли простые диодные коммутаторы ( например 430-й кенвуд ).
73! Сергей (UA3RMB)
21.07.2015, 23:11 #6
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,945
- 7011
- 2541
Как бы на пальцах объяснить? Тут почитайте.
Закрытый тоном приём, динамик будет молчать.
А переключать вроде тут
21.07.2015, 23:36 #7
- 21.07.2015
- 51
- 7
Спасибо! Я знаю что это, просто даже не мог подумать про cctcss, так как динамик молчал даже при открытом шумодаве. А в настройках он не отключается, по умолчанию стоит 88.5. нет такого чтобы выбрать OFF. Получается когда один раз нажимаешь FM переключил модуляцию, а второй и третий включает репитерный сдиг вот как раз при разносе частоты и вероятно включается тон. Но дело тут не в этом
21.07.2015, 23:40 #8
- 21.07.2015
- 51
- 7
21.07.2015, 23:45 #9
- 16.01.2009
- Varna
- 55
- 277
- 169
- 354
У FT-900 CTCSS только на передаче для открытия репитеров.
73! Иво, LZ4BU
