24.08.2011, 08:20 #1
- 24.06.2005
- 529
- 128
- 129
Топология домашней сети
Имеется радиошек. Телефонная линия заходит в другую комнату. Есть 2 варианта установки ДСЛ модема:
1. В шеке, при этом требуется прокладка телефонной линии до шека, установка там сплиттера, и прокладка еще одной линии от сплиттера до телефона в другую комнату (или сразу 4-проводку проложить 2 провода вход, 2 провода - выход) .
2. В другой комнате, непосредственно у телефонного ввода. В шек придется проложить витую пару.
При каком варианте сеть и ДСЛ модемом будут излучать меньше помех для радио? Как правильно сделать заземление экранированной витой пары да и всей сети?Сергей
24.08.2011, 08:48 #2
- 03.01.2008
- Ставрополь, Россия, LN05XA
- 373
- 170
- 966
Wifi ? Использую у себя. Проблем никаких.
73! Игорь,[FONT="Courier New"][SIZE="1"] управляющий оператор радиоэлектронного средства любительской службы и любительской спутниковой службы с позывным сигналом опознавания RA6HSMhttp://www.youtube.com/watch?v=LgG_Z...eature=related
24.08.2011, 08:50 #3
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Я использую 1-й вариант, вся разводка по квартире выполнена "витой парой", помех для радио не ощущаю, в т.ч и Wi-Fi включен
73! Вадим (UA9UNG)
24.08.2011, 08:51 #4
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
На мой взгляд проще установить ADSL модем с WiFi в одной коробке и не заморачиваться с проводами и помехами.
24.08.2011, 08:55 #5
24.08.2011, 08:57 #6
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
24.08.2011, 08:57 #7
небольшое излучение имеет и ethernet и adsl, причем у первого-спектр выше.
сплиттер можно поставить у ввода телефона в квартиру, и далее к телефону свою пару, к модему - свою...
а вообще, если у Вас не комнатные ;-)) антенны, то не заморачивайтесь, делайте как проще конструктивно!
А Wi-Fi действительно, сильно уменьшает количество проводов, если не собираетель смотреть DVD по локальной сети. Поставил модем на входе в квартиру - и далее никаких проводов :-) Вот как я сделал-
http://ra9woy.qrz.ru/images/m1010020-2.jpg
24.08.2011, 08:57 #8
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
да, уверен, но при определенных параметрах тлф линии, но это другая тема
73! Вадим (UA9UNG)
24.08.2011, 09:02 #9
- 10.08.2010
- 44
- 572
- 174
- 18
А что, комп один?
Ethernet вообще куда надежнее Wi-Fi
Ну и, наконец, ADSL нормально тянет IPTVАртём R3ABM / DL5ABM (ex. UB3ABM)
24.08.2011, 09:03 #10
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
24.08.2011, 09:04 #11
- 07.04.2010
- Липецк
- 41
- 416
- 37
2 вариант конечно лучше, т.к модем неэкранирован и у него импульсный блок питания. Поэтому чем дальше, тем лучше.
Заземление нужно сделать с одной стороны кабеля. Собственно и остальное заземление делается по принципу аппарат - шина заземления. Ну и землю использовать настояшую, а не батарею отопления.73! Алексей (UB3GAJ)
24.08.2011, 09:09 #12
- 21.07.2007
- 24
- 17
- 18
Несколько лет пользовался витой парой для домашней сети. Сейчас провода заглушил и пользуюсь wi-fi. Дома 4 компьютера. Помех не наблюдал.
24.08.2011, 09:53 #13
- 24.06.2005
- 529
- 128
- 129
Спасибо за отзывы! У меня модем с WI-FI, но почему то охота основательно на витухе сделать. Экранированную взял. RA3DA озвучил мою мысль по запихиванию модема и сплиттера в одну коробку. Есть другая мысль вместо импульсного БП модема применить трансформаторный с хорошей фильтрацией ВЧ. Насчет хороших антенн понятно, но охота сетку наиболее правильно организовать.
Сергей
24.08.2011, 09:58 #14
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
Обычно больше излучает не то, что в доме, а то, что снаружи. У нас тут вот штук 5 или 6 провайдеров. Все ведут свои подключения воздушными линиями. Они-то и излучают. Когда стандартизировали кабели для этой цели, то больше заботились о качестве передачи по нему информации и защите ее от внешних помех. При этом мало кто озадачивался проблемой излучения помех самими сетями. Сейчас большинство сетей выполнено кабелем категории 5Е FTP с алюминиевой фольгой. А чтобы сетки не излучали и работали лучше, нужно б категории 7 S/FTP, где общая оплетка медная и каждая пара в отдельном экране. Но это очччень дорого!
Помните, одно время был советский телевизионный кабель с алюминиевой фольгой? Если помните, тогда можете сравнить его работу с работой нормального кабеля.
В стартовом топик-варианте я бы однозначно выбрал Ви-Фи девайс (блюпуп не покупать!). Активно пользую больше года. В трехкомнатной квартире (железобетонные панели) установлен Ви-Фи сразу над входной дверью. В квартиру заходит приблизительно 5 см кабеля, по нему 100 мегабитная сетка от провайдера. Дальше инет раздается уже через Wi-Fi роутер. В любой точке квартиры сигнал хороший. Замерялся уровень помех с включенным и выключенным роутером - разницы никакой. На передачу пытался "повесить" киловаттом (больше нет сейчас ) - не вешается даже при КСВ в антенне больше 10. Единственная проблема - подвисает при двух-трех включенных компьютерах на аське вкупе с торрентом, но это проблема портов роутера, правильными настройками софта она лечится.73! Александр (US2IZ/D1AZ)
24.08.2011, 10:03 #15
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
Пользуюсь Wi-Fi... роутер ZyXEL Keenetic Lite ... работает стабильно, поддерживает все современные варианты обеспечения доступа к интернету, технологию IPTV и беспроводной стандарт 802.11n... к примеру, спокойно смотрю фильмы в стандарте FullHD на ноутбуке через Wi-Fi, с расшаренных ресурсов основного домашнего компьютера... никаких "зависаний" или "рывков"...
Последний раз редактировалось RM4Y; 24.08.2011 в 10:08.
