Показано с 16 по 18 из 18
  1. #16
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Цитата Сообщение от RZ6HMG Посмотреть сообщение
    2. В другой комнате, непосредственно у телефонного ввода. В шек придется проложить витую пару.
    Так будет правильно !!! Экранировка не обязательна . Но и беспроводное (2,4 гГц) соединение так же буде не плохо , правда если карта поддерживает скорость обмена не ниже 54Мб .
  2. #17
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Совсем недавно избавился от витой пары в квартире — перешел на WiFi. Вместе с витой парой избавился и от частокола помех на радио. До этого пробовал ethernet 10, потом 100 МБит, потом 1 Гбит обычной витой парой 5 категории... помех от нее ушат и маленькая плошка. Позднее заменил UTP на STP с соответствующими штеккерами... Пробовал заземлять то со стороны ноута, то со стороны свитча... то с обеих сторон — результат нулевой. Забор помех вокруг первых 30 кГц каждого диапазона как стоял, так и остался стоять.
    Сейчас перешел на другого провайдера и его WiFi-роутер, который стоит у самого ввода их UTP в квартиру, с их штатным импульсным блоком питания и моим беперебойником к нему там же.
    В любом месте квартиры соединение с роутером 54 МБит, канал к провайдеру 30 МБит. Никаких помех для радио от этого всего нет ни на одном диапазоне. Вообще. Работает всё архинадежно.
    Однако следует добавить... все мои "антенны" — веревки. С таким же веревочным вводом через окна в квартиру. Полагаю, если бы это были нормальные антенны с нормальными фидерами, проблема помех от ethernet не стояла бы так остро.
  3. #18
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Цитата Сообщение от RA3DA
    Вопроса по IPTV не было, и потом, Вы уверены что ADSL потянет IPTV?
    Тянет и очень неплохо. Вопрос в тарифе, возможностях провайдера и длине провода до АТС. У меня товарищ дома только так телевизор и смотрит, кабельного у него дома просто нет.
    У меня так сделано. Сплиттер стоит на входе квартиры, там же телефонный аппарат + база беспроводного телефона. От сплиттера проведен провод, обычный, плоский телефонный до модема, который стоит рядом с компом. От модема подключен роутер с WiFi, (хотя WiFi включен не всегда, использую его иногда для бука и сотового телефона), с этого же роутера шнур в сетевую карту компа. Помех не обнаруживаю.
    У WiFi есть такое веское преимущество. При грозе, если по телефонному проводу придет импульс, компьютер не сгорит, хотя я все равно с основным компом использую проводное соединение.
  1. Защита в сети
    от RA9SCB в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 07:56
  2. БП от сети
    от 4L1G в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 03:12
  3. Социальные сети
    от RZ3ABK в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 13:43
  4. УС-9 от сети 220 в
    от UR4UBQ в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 14:31
