15.09.2012, 22:44 #1
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Подключение нетбука к интернету через WI-FI
Стыдобища! Прошу помощи...
Нет интернета в нетбуке Тошиба NB-100 через WI-FI (рутер TP-LINK TL-WR841ND) ...
Через разьем от того же рутера интернет есть, WI-FI connected, сотовый у дочки берет интернет без проблем...
Раньше в командировках посторонние WI-FI сети пользовал как на внутренний, так и на внешний мощный блок.
Голову уже сломал, чувствую, просто надо галку в нужном месте поставить, но где - не найду ...Игорь (RW4HFN)
16.09.2012, 08:38 #2
16.09.2012, 09:40 #3
16.09.2012, 09:46 #4
- 27.08.2008
- Тосно, Ленинградская обл., Россия
- 39
- 5,302
- Записей в дневнике
- 5
- 817
- 756
16.09.2012, 14:53 #5
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
подскажите-а что это за устройство: нетбук??????????
17.09.2012, 10:56 #6
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Всем спасибо, пока не то...
2 YL3EL : http://ru.wikipedia.org/wiki/НетбукИгорь (RW4HFN)
17.09.2012, 11:19 #7
- 01.07.2010
- 8
- 4
- 14
А чего стыдиться ?
Я ставил себе дома WiFi роутер и долго не мог понять в чём проблема:
1.вижу домашнюю WiFi сеть;
2. подключаюсь;
3. в интернет браузере = 0
Выключил в браузере использование прокси сервера и всё ! Всё работает.
Что то мне подсказывает, что у Вас аналогичная ситуация.
Удачи!Последний раз редактировалось UR5FMU; 17.09.2012 в 11:31. Причина: Дополнение
UR5FMU
17.09.2012, 12:10 #8
- 03.02.2006
- 51
- 17,419
- 8243
- 4313
Ничего не путаете? Нет там в роутерах никакого проксисервера.
Использую такой дом.
Если через разъем интернет есть, а по Wi-Fi нет, то нужно проверить, а не назначен ли Wi-Fi статический Ip-адрес? Именно в таком случае коннект к Wi-Fi будет, а интернета - нет.
Добавлено через 2 минуты
А адрес какой для прокси прписывали?Последний раз редактировалось RX4HX; 17.09.2012 в 12:10. Причина: Добавлено сообщение
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
17.09.2012, 12:25 #9
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Игорь (RW4HFN)
17.09.2012, 13:12 #10
- 01.07.2010
- 8
- 4
- 14
При чём тут роутер ?
Я не совсем ясно выразился.
Поясню по своей ситуации.
Google Chrome, "идём" в Настройки ==> "Показать дополнительные параметры" ==> Сеть "Изменить настройки прокси-сервера" ==>
"Настройка LAN" ==> убираем галочку "Использовать прокси-сервер для подключений LAN".
Всё. При наличии доступной WiFi сети всё работает.UR5FMU
17.09.2012, 13:33 #11
17.09.2012, 13:55 #12
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,998
- 2951
- 220
17.09.2012, 14:03 #13
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
А какая операционка стоит?
73! Александр (US2IZ/D1AZ)
17.09.2012, 14:23 #14
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Сначала нужно смотреть в настройках рутера. Для этого нужно в него зайти. Вход обычно через то.же "бровзер" который вы используете для интернета "IE,Mazilla и т.д." Просто в нём задаёте адрес роутера, чаще всего этот адрес
по умолчанию типа : http://192.168.2.1 или http://192.168.1.2
Чтобы узнать точно смотрите бумаги на рутер.
Дополнительно для входа, роутер может затребовать свой пароль в виде определённого паспортного номера. Обычно этот номер стоит на шильдике самого роутера.
Когда зайдёте в роутер, все его настройки вы увидите в формате обычной веб. странички.
Ищете там в меню надпись "Wlan" и смотрите дальше подменю
с названием
"DHCP"
Тут 2 варианта
1. о котором упоминал коллега "DHCP" "выключен" т.е. там не стоит специальная галочка включающая этот режим, тогда для каждого входа в интернет требуется назначить какой то вполне определённый IP адрес в виде 192.168.2.*
2. "DHCP" "включён" т.е галочкка на месте..
если имеете пункт 2. значит заходите в настройки дальше и назначаете границы вполне определённых IP-адресов которые будет раздавать "DHCP"
например от 192.168.2.100 до 192.168.2.199
В самом лептопе нечего назначать не нужно только включить в свойствах IP-протокола карты также режим "автоматически" т.е. DHCP.
По поводу паролей для входа в саму сеть Wi-Fi вам объяснили выше..73! Александр (DF9FXK)
17.09.2012, 18:08 #15
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
- working properly
- лицензионный XP for Toshiba, с которым и был куплен за бугром четыре года назад. Откатывал систему, не помогло, да и все остальное работает нормально, пользуюсь редко, в командировках... Диск с виндой есть - дисковода нет...
- В инструкции 192.168.1.1, пробую, пока что пароль не берет, ни мой, ни с ярлыка...
Еще помучаюсь и сделаю reset, но у дочки на телефоне интернет пошел сразу и работает, что-то не хочется ломать...
Добавлено через 50 минут
Сделал reset, вошел в настройки, DHCP включен, адреса от 100 до 199 назначены. Интернета нет.Последний раз редактировалось RW4HFN; 17.09.2012 в 18:08. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RW4HFN)
