Показано с 16 по 29 из 29
  1. #16
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,075
    3098
    246
    Может здесь найдёте решение http://wp-voprosov.net/kak-podklyuch...delat-set.html
  2. #17
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Скорее всего, дело во встроенном Wi-Fi.
    У меня была подобная проблема с IBMовским ноутом - ни под каким видом не хотел коннектиться с роутером, хотя стандарты, вроде, совпадали. Как ни бился, результат - 0. Зато с внешним Wi-Fi адаптером все побежало бегом с первого втыка.
    Кстати, обратите внимание, включен ли сам адаптер. В конфигурации он может показываться, как нормально работающий, но на самом деле отключен. На некоторых моделях он включается сочетанием клавиш (вот в Acer, например, Fn+F3).
  3. #18
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Цитата Сообщение от DF9FXK Посмотреть сообщение
    по умолчанию типа : http://192.168.2.1 или http://192.168.1.2
    По умолчанию , у этих "балалаек" IP 192.168.1.1 , в наших местах . MTU - 1492 , а вот VPI и VCI . могут сильно разнится в " Царицынской" губернии они соответственно 8 и 35 для нета , и 9 , 99 для IP-TV . Так же надо обратить внимание на правильность DNS сервера , попробуйте 8.8.8.8 .
  4. #19
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    vpi / vci то каким боком ? по шнурку инет есть с телефона тоже есть следовательно отбрасываем сразу! при включенном wifi ping 192.168.1.1 проходит ? если да попробуйте ping на любой домен наружу например ping mail.ru
  5. #20
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Может всё проще...на самом ноуте есть кнопочка...типа разрешить WiFi.
    Её надо включить.
  6. #21
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Есть! Даже две, включают и синий зуб и вафлю...
    Нетбук четыре года использовался в командировках и включать wi-fi я умею... Интернет автоматом был везде.
    Купил рутер и решил просто проверить его работу... Возможно, пора переустановить винду.
    Следующие сутки работаю, извиняюсь, отвечать не смогу.
  7. #22
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,518
    2160
    648
    Игорь, попробуйте на роутере принудительно выставить работать только в стандарте беспроводной передачи данных IEEE 802.11b. Он это поддерживает, а Ваш нетбук только в нём и работает (802.11b/g).. попробуйте подключиться на "до 11 Мбит/с".
    Всю информацию по настройке на сайте производителя посмотрите.
  8. #23
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Здравствуйте У меня подобная проблема с таким же роутером .. Адаптер включается и ноут видит сеть Пинг нормальный Может попробовать ресетнуть и настроить по новой роут ?
  9. #24
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    странно показалось то, что при включении Вая появляется еще один его ярлык в Сетевых подключениях который удалить не могу через контестное меню (он в принципе и не мешает особо ) В Свойствах вроде все ОК ..... Ноут почистил раньше
  10. #25
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Вполне возможен такой вариант, тем более если бук старый.
    Некоторые старые устройства не понимают комбинированную моду IEEE 802.11, когда включен режим b/n/g. А именно не понимают последний и самый современный n. В настройках роутера нужно посмотреть, где задается этот режим (скорее всего в разделе Wireless) и поставить вместо режима b/n/g режим b/n или b и n по отдельности.
  11. #26
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Ноутбук совершенно новый,W7 Интернет работает через сам модем DLink 2500U, а в связке с роутом не хочет Раньше все работало отлично
  12. #27
    26.01.2013
    384
    15
    50
    Не давно настроил интернет товарищу по кабелю,морока конечно куда её нафик то это не работает,то карта дров нет,то до сё , пришлось винду снести и по новой дрова от матери установить,то тогда всё пошло поехало как часы...
  13. #28
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Пробовал на другом компе ,где XP Ставил с прилагаемого диска Выскакивает ошибка " роутер не может найти сеть ,проверьте сетевые подключения " Списал на неисправность, вопрос закрыт
  14. #29
    SK
    24.06.2008
    Пролетарск, Ростовская обл., Россия
    813
    205
    8299
    Недавно депеша была, что все настройки DSLAMов(модемных пулов) на АТС перевести на 0 и 35 (относится я так понял только к Ростелекому), так что лучше уточнить у Ваших провайдеров. TP-Linki хорошие роутеры, правда настроек куча всяких, если затрудняетесь в ручных настройках, попробуйте встроенным мастером, там всё просто.
    И есть еще "засада" с Wi-Fi-ями такая.... лучше удалить все ранее созданные подключения в том числе и созданные внешним адаптером Wi-Fi, ну и как товарищи подсказывали в посмотрите включен ли DHCP роутере. Еще важную роль играет тип шифрования пароля... Тут советов можно давать много, но это как по фотографии лечить... Удачи Вам. И лучше погуглить, на форумах много дельного..
    вот наковырял http://help.netbynet.ru/files/routers/TL-WR841ND.pdf раз приходилось возиться с этим чудом, там нужно правильно роль роутера выбрать, нужно выбрать роль "точка доступа", в этой инструкции, что в ссылке там этого нет, поищите более подробную.
    http://f1comp.ru/sovety/kak-podklyuc...-s-kartinkami/ вот еще нечто похожее
  1. Проблемы стыковки нетбука с монитором
    от R1OO в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 15:37
  2. Подключение кабеля 50 ом к РЭВ-15 через СР-75 ???
    от ER1SAN в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:24
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 01:03
  4. Подключение к интернет через спутник
    от ANDREY007 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 17.11.2007, 12:54
  5. Подключение двух компов через модем
    от ANDREY007 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 20:49
