Показано с 1 по 15 из 39
Like Tree1Спасибо
Тема: Не включается компьютер
    04.08.2008
    п.Кедровка
    582
    88
    170
    Включаю комп в розетку,нажимаю Пуск- нет запуска.Постоит включенный в розетку 1-1,5 минуты,нажимаю Пуск запуск начинается ,секунд через 8-10 прекращается,затем секунды через 3-4 опять сам начинается.Может так повторятся несколько раз,потом или запустится или прекратится запуск. Постоит включенный в розетку минуты 2-3 запускается нормально.Как будто какой то кандер пока не зарядится не запускается.Визуально на материнке не нашел вздутМатеринка ASUS P7P55LX-где копать?
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    50
    3,041
    1076
    99
    БП замените.
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,544
    952
    970
    Цитата Сообщение от RX5DX Посмотреть сообщение
    БП замените.
    +100%
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,791
    Записей в дневнике
    1842
    2294
    Нужно проверить стабилизаторы +5 и +12 в БП, если они исправны, проверить разъемы от БП к материнке. Бывает такой эффект из-за не контакта в сетевой розетке 220 в, т.е. напряжение может быть, а тока при нагрузке нет!
    Любая деталюшка и окисел в пайке могут быть причиной.
    04.08.2008
    п.Кедровка
    582
    88
    170
    Ну если бы стабилизаторы+5 и +12 были не исправны он бы вообще не запускался бы.Разъемы все проверил.
    27.08.2011
    1,949
    705
    251
    Блок питания проверяется просто: нужно найдти провод управления включением блока питания ( не помню точно, зелёный или синий ), на нём должно быть напряжение от 3 до 5 вольт при вытащенном разъёме из "материнки" и не запущеном блоке питания, но включенном в сеть, соединить его с общим проводом ( чёрный ). Если Б/П исправен, запустится сразу после включения блока.
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Попробуй вот таким способом---При пуске компа, сразу ото жми на перезагрузку.
    Если поможет,то опишу причину твоего компа.
    04.08.2008
    п.Кедровка
    582
    88
    170
    Старые блоки питания без нагрузки по +5 вольтам вроде как не запускались.Тут стоит более современный блок питания на 750 ватт.Спасибо за совет.Сегодня уже поздно разбирать комп,завтра на работу.В воскресенье попробую.
    27.08.2011
    1,949
    705
    251
    Провод управления включением блока питания должен быть в любом современном блоке питания.
    04.08.2008
    п.Кедровка
    582
    88
    170
    Цитата Сообщение от RA3RUB Посмотреть сообщение
    Валера что там получилось...
    Пока проверить не могу.Надо что бы ком постоял выключенным хотя бы минут 15-20.А иначе он включается без проблем.
  12. #12
    04.08.2008
    п.Кедровка
    582
    88
    170
    Цитата Сообщение от RK3DMN Посмотреть сообщение
    Вскрыть БП и проверить на вздутые высоковольтные электролиты.
    БП вчера вскрывал, визуально вздутых кандеров не нашел.
  13. #13
    04.08.2008
    п.Кедровка
    582
    88
    170
    БП замените.
    Такой БП стоит более 3 т.р. Надо быть уверенным на 100% в неисправности БП, чтобы покупать новый БП.
  14. #14
    07.12.2008
    Тамбов и окрестности
    2,882
    1175
    2113
    где копать?
    Во-первых, продуть от пыли всё,что можно. Во-вторых, все ( все ) разъёмы аккуратно передёрнуть минимум 3-4 раза. Всё остальное - про белого бычка сказки ( особенно про мощные блоки питания ).
  15. #15
    04.08.2008
    п.Кедровка
    582
    88
    170
    Пыль регулярно пылесосом и мягкой кисточкой удаляю из компа.В блоке питания было не множко.Все вычистил.Попробую в воскресенье подергать разъемы.Один идет на материнку и два на видюху.Я думаю разъемы которые идут на винт и на привода дергать не надо.
  1. FT-897 не включается
    от RA0SMS в разделе FT-897
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 31.01.2020, 14:26
  2. IC-746: не включается
    от YL3DC в разделе IC-746
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 02:51
  3. FT-897: не включается
    от ER1UWF в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 07.01.2013, 22:06
  4. GP-340: не включается
    от UA3MEG в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 19:15
  5. Не включается Р-409
    от sankl в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 13:56
